  CATIA V5 FEM
  AlSi10Mg-Material
Autor Thema:  AlSi10Mg-Material (966 mal gelesen)
JointSmoker
Sehen Sie sich das Profil von JointSmoker an!   Senden Sie eine Private Message an JointSmoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JointSmoker
erstellt am: 12. Feb. 2019 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich soll mit CATIA-V5/R21 eine einfache Stressanalyse machen. Nun habe ich ein Problem und Zwar wie kann ich die mechanische Eigenschaften von AlSi10Mg-Material in CATIA-Materialcatalog eingeben? Wie kann ich fest stellen welche Einheit dort als Default definiert worden iss z.B. MPa oder Pa?
Es wäre echt nett wenn jemand mir dabei helfen könnte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2019 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JointSmoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Parameter und Messung -> Einheiten kannst du diese einstellen.
ggf brauchst du das gar nicht verändern, da du bei den Materialeingenschaften einfach die Einheit mit eingeben kannst und Catia falls erforderlich diese dann umrechnet.
