| 3D-Druck in der industriellen Produktion |
Thema: ecscad pdf output from more projects (280 / mal gelesen)
msmsms Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 08.10.2020
erstellt am: 05. Mrz. 2024 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, how can be possible to create from more projects (at once or with less effort) 1. individual pdf files (with name ProjectName_YYYYMMDD.pdf)? 2. individual project backups (with name ProjectName_YYYYMMDD.ezd)? Thank you in advance for help. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 604 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
msmsms Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2024 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
NLM means Network License (Autodesk Speech) Which Version you are running? 2nd Possibility in ecscad 2019 Pro Version, perhaps you can do it with integrated ProjectBuilder with some manually acts to prepare a JobScript file in XLS Have a Call / Instruction by your supporters, get support from your preferred technical advisor. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msmsms Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thank you. Used ecscad 2019 Pro. Existing +1000 projects stored in different ecscad versions. Questions 1. How to upgrade all projects to recent ecscad version at once (no opening projects one by one)? (e.g. script? with no user interaction required during upgrade) a. How is possibly to create report to check, if any relevant error occurred during migration? 2. How to (in ecscad menu/Tools/Check Project/Start) make checking of all projects at once? a. How to store checking result (in ecscad menu/Tools/Check Project/Show Error List/button Save or in ecscad menu/Tools/Check Project/Start/Show Error Table/button Save) for each project to individual files (at once, with names e.g. ProjectName_DDMMYYYY.txt or ProjectName.txt) or all projects issues to one common file (CheckingReport.txt) for later checking of issues and further manual repair/correction, please? 3. How to create (at once instead opening project one by one) individual backups for each project. Best will be with filename NAME_DDMMYYYY.ezp or when is easier then NAME.ezp. Thank you in advance for detailed help.
