  ecscad
  ECSCad 2018 Menü weg
Autor Thema:  ECSCad 2018 Menü weg (188 / mal gelesen)
NicoBator
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von NicoBator an!   Senden Sie eine Private Message an NicoBator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoBator
ECScad 2018
erstellt am: 26. Feb. 2024 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da das Menü in meinem ECSCad 2018 unvollständig war habe ich folgendes gemacht:
mnr und Pro.bak.cuix Datei gelöscht.
Ich hatte gehofft, dass wieder die Standart Menüeinstellungen geladen werden jedoch passiert beim öffnen von ECScad jetzt folgendes:
Wenn ich ECSCAD öffne kommt eine Meldung dass Filedia 0 nicht vorhanden sei.
Im Ecscad sind dann die Funktionen nicht mehr ersichtlich, es steht "In der Multifunktionsleiste sind gegenwärtig keine Registerkarten oder Gruppen geladen"
Als Arbeitsbereich habe ich «ecscad plus» eingestellt
NicoBator
Automatiker
ECScad 2018
erstellt am: 27. Feb. 2024 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte die Hauptanpassungsdatei welche bei uns auf dem Server abgelegt ist wieder lokal auf den PC kopieren dann in den Optionen die neue Hauptanpassungsdatei laden und jetzt geht es wieder
