Thema: Schnellzugriff/Favoriten Balken (342 / mal gelesen)
NicoBator Mitglied Automatiker
Beiträge: 7 Registriert: 07.02.2024 ECScad 2018
erstellt am: 08. Feb. 2024 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 602 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 10. Feb. 2024 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoBator
Das passiert leider ab und an seit 2016 ein problem seitens ACAD es hilft dir nur eine Reparatur des Menü's Im Verzeichnis Menu sollte eine Sicherung der Original CUIx (in deinem Fall wohl ecs_DEU_pro) zu finden sein. C:\Users\Public\Documents\MuM MT\ecscad 2019\MENU\MENU_BACKUP.zip Gib bitte kurz Bescheid ob du erfolgreich warst, DANKE ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoBator
oha, ja bei 2018 gab's diese Workaround auch noch nicht out of the Box. Bitte schalte mal in deinem Explorere noch die Sichtbarkeit der Dateiendungen ein, dann kann ich dir ev. wie folgt helfen: 1. alle *.mnr löschen (diese werden naue erstellt bei Bedarf) 2. deine ecs_deu_pro.cuix mal in den Papierkorb (löschen) 3. die daneben liegende ecs_deu_pro.bak.cuix umbenennen zu ecs_deu_pro.cuix, wobei Gross- Kleinschreibung unerheblich ist. 4. ecscad neu starten, Freude herrscht ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das so wie von dir erklärt ausgeführt, beim aufstarten von EcsCad kam dann zuerst eine Fehlermeldung und dann waren alle Menüs weg. (siehe screenshot) Wie bekomme ich meine Werkzeugpalette wieder her wie es vorher war? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2024 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2024 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte die Hauptanpassungsdatei welche bei uns auf dem Server abgelegt ist wieder lokal auf den PC kopieren dann in den Optionen die neue Hauptanpassungsdatei laden und jetzt geht es wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
