Thema: CheckOut/-In Funktion nach neustem SR (1010 / mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem neustem Service Release funktioniert die CheckOut/-In Funktion nicht mehr ordentlich. Wenn ein Projekt zum Bearbeiten ausgecheckt wird verbleibt das Projekt zur Zeit nicht mehr auf dem Server. Hier ist also Vorsicht geboten. MUM kennt das Problem und ich hoffe es wird schnell eine Lösung geben. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 29. Okt. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 29. Okt. 2018 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mag sein sein, wir nutzen aber schon die 2018er Version und funktioniert das halt leider nicht. Wir haben einen vorläufigen Patch erhalten, der aber nicht offiziel ist, der hat das gelöst. Gruß ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 01. Nov. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
... vorsicht mit dem SR3 für ecscad 2018. Da hat sich ein nicht unerheblicher Fehler eingeschlichen. Wer sich bei den Auswertungen Projektlisten erstellen lassen möchte, bekommt momentan nur die erste Seite ausgewertet, wer mehr hat muss diese händisch ergänzen, evt. über ausgewertete Anlagenlisten. Fehler ist MuM schon bekannt, ich hoffe mal das zügig ein Hotfix bereitgestellt wird. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 01. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2018 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 12. Nov. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
