  ecscad
  ECSCAD2016 läuft sehr langsam
Autor Thema:  ECSCAD2016 läuft sehr langsam (1302 mal gelesen)
SiluvoLuepu
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von SiluvoLuepu an!   Senden Sie eine Private Message an SiluvoLuepu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiluvoLuepu
ECSCAD professional 2016 64-bit
16.4.0.10. Service Release 4
Neu:
ECSCAD professional 2018 64-bit, SR18.3.1.1
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserer Firma das Problem, dass das ECSCAD2016 sehr langsam läuft (Bild wechseln dauert ca 4sec). Die PC's sind leistungsfähig, die Datenleitung zu den Externen Servern ist genügend schnell und wir haben den Antivirus so eingestellt, dass er nicht jedes DWG überprüft. Zur Zeit wissen wir nicht wieso das Programm so langsam läuft, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir die einzigen mit diesem Problem sind. Hatte jemand schon einmal dasselbe Problem? Gibt es noch andere Dinge, welche man beachten kann um das Programm schneller zu machen?
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiluvoLuepu 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe PN
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
forum-cad
Sehen Sie sich das Profil von forum-cad an!   Senden Sie eine Private Message an forum-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für forum-cad
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiluvoLuepu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was stand den in der PN drin ?
Wir nutzen ECS CAD 2018 und mitunter dauert das Seitenumblättern bis 30 sec - sagt der User. Bei den Prozessen steht der ECS Cad Prozess drin, daß er nicht mehr reagiert - kurzzeitig. Freilich nutzt er den Murks mit der Access Runtime, was schon default unperformant ist. Etwas mit SQL Server gibts es bis dato nicht. Das System ist schon 7 Jahre alt. I5, 8GB Ram, w7, ssd, 1 gbit lan, Directx 11 Graka.
Aber so lahm?
Würde ein neuerer PC etwas helfen?
RePao
14e one 4 electric
Win10 x64
MS-SQL2019
erstellt am: 12. Okt. 2018 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiluvoLuepu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass ich mir das gerne Remote Mal abgesehen hätte 😂
Meine VM hat üblicherweise extra nur DualCore und 3GB RAM, läuft aber bestimmt schneller.
Aber ohne "reale Einblicke" wird die Glaskugel allmählich trüb.
RePao
forum-cad
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiluvoLuepu 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Dienstleister ist nun bemüht... Die Suchmaschine gab aus, daß auch netapp speziell mit MS mdb Datenbanken zur Verlahmung führen kann. Lustig ist wohl, daß ein anderen normal schneller PC die Verlahmung das lahmen PCs irgendwie beeinflußt. So zumindest schon 2x gesehen. Wir schalten jetzt den schnelleren PC an (wenn User nicht da), damit der Lahme schneller arbeitet. Scheint scheinbar zu funktionieren...
RePao
14e one 4 electric
Win10 x64
MS-SQL2019
erstellt am: 18. Okt. 2018 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiluvoLuepu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja schon mal sehr spannend, bestärkt aber meine Vermutung dass irgendwas relevantes auf System A eben fehlt was in System B vorhanden ist und deshalb die Performance so grottenschlecht ist.
Ohne Remote-Session aber weiterhin stochern im Trüben
RePao
Projektleiter ? Bereich Photovoltaik (m/w/d)
Mit unserem innovativen Sun Contracting Modell treiben wir Photovoltaik in Europa voran und bieten Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Landwirten 100% Solarstrom vom eigenen Dach, ganz ohne Investitionskosten. Mit unseren landesweiten Projekten sind wir einer der größten Contracting Anbieter Europas und zählen zu den innovativsten Unternehmen am Energiemarkt.
Zur Verstärkung unseres ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
forum-cad
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiluvoLuepu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweile hat sich es gelegt. An was es gelegen hat, konnte nicht ermittelt werden. Update ECS und/oder Update netapp und/oder Update Grafiktreiber. Jetzt können jedenfalls wieder alle ruhig schlafen :-)
