  ELCAD
  Fehlermedung [edt_kab] 200 in 929
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Fehlermedung [edt_kab] 200 in 929 (1029 mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich benutze ELCAD 7.11.0 und habe eben die Artikelnummer eines bereits angelegtem Kabel geändert.
Ein 12 adrigens ist zu einem 8 adrigen geworden.
Dabei hat ELCAD wie immer gefragt, ob die Adernzahl verringert werden soll.
Dies habe ich bestätigt.
Anschliessend erhalte ich die Fehlermeldungen:
Nach dem Klicken auf OK:
[edt_kab] 205 in 585
Der offene Fortschrittsbalken (Eingeben von Daten) bleibt bei 66,7% stehen.
Zeichnungsseiten lassen sich im Hintergrund anklicken und werden angezeigt.
Eine Bearbeitung ist nicht mehr möglich.
Lediglich das Programm zu Schließen klappt.
Was kann ich machen um diese Meldung zu verhindern oder abzustellen?
Lieben Dank
Alex
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 17. Apr. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das könnte eine Fehlerhafte Kabelstammdatembank sein das zum Artikel dort nicht die Anzahl Adern vorhanden sind wie zum Artikel festgelegt.
Genauer kann es nur der AUCOTEC Service mit Beispieldaten analysieren.
SMAH
SMAH
Alex B.
Hardwareentwickler
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lieben Dank für deine Antwort.
Da wir aktuell viel an den Datenbanken optimieren, kann es durchaus sein, dass hier etwas durcheinander geraten ist.
Ich werde mit die Kabelstammdaten noch einmal genauer anschauen. Danke für den Tipp.
Das Problem ist bisher nicht wieder aufgetreten. Ich melde mich, falls es sich ändern sollte.
Lieben Gruß
Alex
