| | | Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Listen in Zeichnung exportieren (1591 mal gelesen)
dermichel Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.02.2017 ELCAD 2021 Prof (kein Studio) Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, falls Ihr mein letztes Thema gelesen habt, wisst Ihr vielleicht schon, dass ich auf Projekten aufbaue, die schon sehr alt sind, beziehungsweise in der Arbeitsweise fast nichts modernisiert wurde. Nun möchte ich ein Inhaltsverzeichnis erstellen und danach dieses, wie auch weitere Gerätelisten in eine Zeichnung exportieren. Zum Inhaltsverzeichnis: Ich habe mir aus dem Beispielprojekt die Listenstruktur kopiert und regeneriert ergibt sich auch ein brauchbares Inhaltsverzeichnis. Sobald ich aber dieses in eine Zeichnung exportiere, (das Selbe Formblattsymbol wie im Beispielprojekt,) erhalte ich in der Zeichnung nur leere Zeilen. Ich vermute, dass die Codenummern 5045-5049, die in der Zeichnung verwendet werden, nicht gefüllt werden, deshalb zunächt einmal die Frage, wie soll in diese Codenummern der Inhalt kommen? ------------------ MfG dermichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Sep. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermichel
Hallo dermichel, Hast Du diese Codenummern eh auch in der Struktur beim Inhaltsverzeichnis drinnen? Und welches Ausgabeformat hast Du hinterlegt, beim Export in die Zeichnung? (Sollte ja das Ausgabeformat "intern" mal sein, damit werden (sollten) alle Codes übertragen werden.) Und wenn diese Daten auch angedruckt werden sollen, dann müssen diese Codenummern auch im Symbol verwendet werden, welches für das Inhaltsverzeichnis benutzt wird. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, nun habe ich das Projekt nochmal mit dem Beispielprojekt verglichen und die Unterschiede gefunden. Während ich das interne Ausgabeformat ausgewählt hatte, ist es das "di_drw" im Beispielprojekt. Außerdem hatte ich das Falsche Formblatt (VI_A3L_Chapter) während im Beispielprojket "DI_A3L_FORM" verwendet wird. Diese Änderungen habe ich nun übernommen und bekomme ein Inhaltsverzeichnis, dass Sinn ergibt. gibt es zu den Ausgabeformaten eine Erläuterung oder ähnliches? Ich habe gar keine Ahnung, wofür die einzelnen Formate gemacht sind (bzw. was darin wie verknüpft ist oder übergeben wird). Ich hatte letzte Woche auch versucht den Formateditor zu starten. Seitdem ich aber gelesen habe, dass dieser unter 64-Bit Systemen nicht direkt funktioniert war meine Schlussfolgerung, dass man heute ohne diesen auskommen soll. ------------------ MfG dermichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermichel
Hallo, Zitat: Original erstellt von dermichel: nun habe ich das Projekt nochmal mit dem Beispielprojekt verglichen und die Unterschiede gefunden. Während ich das interne Ausgabeformat ausgewählt hatte, ist es das "di_drw" im Beispielprojekt. Außerdem hatte ich das Falsche Formblatt (VI_A3L_Chapter) während im Beispielprojket "DI_A3L_FORM" verwendet wird.Diese Änderungen habe ich nun übernommen und bekomme ein Inhaltsverzeichnis, dass Sinn ergibt.
Sehr schön! Zitat: Original erstellt von dermichel: gibt es zu den Ausgabeformaten eine Erläuterung oder ähnliches? Ich habe gar keine Ahnung, wofür die einzelnen Formate gemacht sind (bzw. was darin wie verknüpft ist oder übergeben wird). Ich hatte letzte Woche auch versucht den Formateditor zu starten. Seitdem ich aber gelesen habe, dass dieser unter 64-Bit Systemen nicht direkt funktioniert war meine Schlussfolgerung, dass man heute ohne diesen auskommen soll.
Irgendwo gibt's sicher Erläuterungen noch dazu, aber im Grunde sollte das Format "Intern" ausreichen!? Soweit mir bekannt sollte mit "Intern" alle Codes übertragen werden, daher braucht man keine eigenen Formate mehr. Das Ganze ist ja ein Relikt aus der Anfangszeit, wo Elcad noch ein DOS-Programm war ... AFAIK/AFAIR ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassenden Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 30. Okt. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermichel
Hallo, es ist korrekt das alle Attribute zu einem Datensatz die in der Liste(Tabelle)sind über das Format "Intern" mit dem Grafikexport in Zeichnung übertragen werden. Voraussetzung ist natürlich das das grafische Listensymbol die Codenummern der Liste enthält die dargestellt werden sollen. Für Leute die meinen sich doch mal an einem eigen Format zu versuchen, habe ich hier im Forum vor Zeiten mal eine Anleitung veröffentlicht(Mal die Suche bemühen) wie dieser auch unter 64-Bit zu nutzen ist. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
