| | | Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan Kabeldarstellung (2725 mal gelesen)
dermichel Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.02.2017 ELCAD 2021 Prof (kein Studio) Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bevor ich mit dem Thema anfange, möchte ich mich kurz vorstellen und aufzeigen, wie es zu der Aufgabenstellung kommt. Seit etwa einem Jahr habe ich eine neue Stelle angenommen, bei der ich erstmals mit ELCAD Schaltpläne zeichne. Die Schaltpläne sind aus Sicht der Verdrahter sehr ausgereift, sind aber sehr aufwendig erstellt. So werden momentan noch IO-Listen und Kabelpläne von Hand zusammengesetzt und beschriftet. Den Erschaffer der Schaltpläne habe ich seit 2 Monaten abgelöst, damit liegt es nun bei mir, wie nun und in Zukunft weitergearbeitet wird. Zum Thema: Nun bin ich dabei herauszufinden, was ich machen muss, damit unsere grafisch gezeichneten Kabel im Klemmenplan angezeigt werden. Um die Funktionalität zu testen habe ich auf eine Verbindung zwischen einem Gerät (Symboltyp 5) und einer Klemme (Symboltyp 7) das Symbol CD_W_COR_ITE abgelegt und darin Kabelname, Adernummer und Aderanzahl eingetragen und ausgewertet. (bei rechtsklick auf das Symbol -> "Zielinformationen" zeigt er die Ziel-BMK und -Anschluss von der Klemmleiste und dem Gerät richtig an) Wenn ich nun den Klemmenplan (Symbol:TD_A3L_FORM_L)der Klemmleiste lösche und neu erstelle, Erscheint zwar die Kabelbezeichnung im Klemmenplan, aber nicht die Adernummer bei der entsprechenden Klemme. Meine Frage: Was muss ich machen, damit die Adernummer eines Kabels im Klemmenplan, angezeigt wird?
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermichel
Hallo dermichel, Willkommen bei und mit ELCAD! Was dein Problem betrifft: Bei ELCAD gibt es sogenannte Demo-Projekte, wo eigentlich alles (mehr oder weniger) gut ersichtlich ist und wo auch alle Eventualitäten abgedeckt sind. Diese Demo-Projekte sollten eigentlich bei der Installation mitinstalliert werden und man findet sie dann unter: <C:/Users/Public/Documents/aucotec/elcad/7120/1031/PROJECTS> Bzw. je nach installierter Version unter einen ähnlichen Pfad - der Pfad ist auf die v7.12 und unter Win7 bezogen. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit dem DEMO Projekt. Hab dieses tatsächlich noch gesucht und befürchtet, dass wir das nirgens mehr haben., Aber mit deiner Hilfe nun gefunden. Nun konnte ich feststellen, dass meine Schaltung kopiert ins Demo-Projekt die Adernummern beim generieren eines Klemmenplans anzeigt. Umgekehrt zeigt ELCAD keine Adernummern an, wenn ich die Schaltung vom DEMO-Projekt in meines kopiere und den Klemmenplan erzeuge. Sagt für mich nur, dass die Zeichnung nicht das Problem enthält. Leider habe ich aber auch keine Projekteinstellungen gefunden, die darauf Einfluss haben sollten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermichel
Hallo dermichel, Schön, dass ich mal etwas weiterhelfen konnte. Puh, so aus dem Stegreif fällt mir nur die "Verdrahtungsliste" ein, die da Schuld sein/haben könnte!? Siehe hierzu unter >> Extras >> Optionen >> Listen & Verdrahtungsliste, bei "Benutzer" und "Projekt", welche Daten dort so eingetragen sind. (Wenn bei "Projekt" vor "Listen" ein Häkchen ist, dann werden diese Einstellungen verwendet und nicht die Einstellungen unter "Benutzer" und "Listen", z.B.!)
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da steht für Aderbezeichnung Code 362 genau wie es auch in den verwendeten Symbolen eingetragen ist. Was mir gerade aufgefallen ist, Wenn ich im BMK-Editor den Adereditor für das Kabel öffne, sind dort unter anderem die Felder "BMK_links", "Ans_links","BMK_rechts", "Ans_rechts" leer. Beim händischen Ausfüllen ändert das aber nichts am Kabelplan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermichel
Hmm, aus der Fern ist es leider immer schwer zu sagen, was es da hat, wenn's nicht so funktioniert wie es soll. Irgendwo muss da ein Unterschied sein! Vielleicht bei den verwendeten Symbolen? Falls Ihr einen Wartungsvertrag mit Aucotec habt, dann einfach mal den Support quälen, dafür zahlt man ja auch. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heute bin ich beim Stöbern im Forum auf die Lösung gestoßen: Thema:"Klemmenplan ohne Adernummern?" in meinem Projekt fehlte die Codenummer 120 bei den Aderdaten. unter: Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / zusätzliche Codenummern Da wir in unserer Firma bei einem Kabel nicht durchgehend alle Litzen von einem Kabel darstellen, sondern mit einer Linie darstellen, welche sich an beiden Zielen in Litzen auftrennt, kann ich mir vorstellen, dass ich bald ein Ergebnis erhallte, welches auch für andere interessant sein könnte.
Danke für die Unterstützung, ich werde mich mit der Thematik weiter befassen und sobald ich den Eindruck habe, alles zum Thema zu verstehen, meine Zusammenfassung mit den Zusammenhängen präsentieren.
Bei Gelegenheit werde ich auch mit dem Support darüber sprechen, da gibt es bei uns allerdings so viele Punkte, dass ich damit noch warte, bis ich mehr Zeit habe umfassende Änderungen zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dermichel
erstellt am: 06. Sep. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langer Zeit will ich nun hiermit darstellen, wie ich nun unter Beibehaltung unserer Darstellung des Schaltplans die Klemmenpläne erstellen. In dem Angehängten Bild Zeichnung.jpg ist das Kabel 103W11 zu sehen, wie wir es schon immer gezeichnet haben, wie es ausgedruckt wird. Dessen BMK ist nach wir vor vom Symboltyp 1 und enthällt den Kabelartikel, sowie die Menge, wodurch sich die Länge ergibt. (Unsere Kabel sind grundsätzlich in der Gerätedatenbank vorhanden, was hierfür erforderlich ist.) Außerdem ist in dem anderen Bild Zeichnung2.jpg zusätzlich die Adersymbole zu dem angelegten Kabel zusehen. Diese habe ich auf das Layer Kabelbelegung gelegt und den größten Teil der Zeit ausgeblendet. Die Aderbezeichnungen, die zu sehen sind, sind einzelne Symbole vom Typ 3 (Abbruchzeichen) so erhalte ich meine Aderbezeichnung und gleichzeitig eine durchgehende Verbindung von der Klemme zur Steckdose, welche im Kabelplan verwendet werden kann. Das ist zwar eine aufwendigere Art, als jede Ader des Kabels separat darzustellen, aber für unsere Maschinenverdrahtung ist es einfach die wesentlich leichter zu lesende Darstellung. (Aderbezeichnungen stehen direkt an den anzuschließenden Geräten, Eine Linie für ein Kabel ist leichter auf die Kabel übertragbar, die der Verdrahter in den Händen hält.) Nachteile sind nicht unerheblich: Das BMK muss nun in der sichtbaren Kabelbezeichnung, dem nicht sichtbaren Kabel, sowie in den Abruchstellen gepflegt werden. Da wir für neue Projekte hauptsächlich Schaltplanseiten aus alten Projekten kopieren, hällt sich der Mehraufwand einigermaßen in Grenzen. Außerdem sind Kabel nun in der Gerätedatenbank, sowie in der Kabeldatenbank vorhanden(Im Vergleich zu vorher, als ich den Klemmenplan von Hand zeichnen musste wenigstens deutlich weniger Arbeit) Solltet Ihr euch für diese Darstellung interessieren, nehme ich auch gerne Kritik entgegen. Danke für eure Hilfe, ohne die ich wohl immernoch wie auf dem Papier zeichnen würde! ------------------ MfG dermichel [Diese Nachricht wurde von dermichel am 05. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
