  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Schattierung mit Kanten 2023/2024
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Darstellung Schattierung mit Kanten 2023/2024 (195 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 03. Apr. 2024 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Mein Problem besteht darin, dass die Darstellung bei „Schattierung mit Kanten (Schnell)“ in der Version 2024 sich stark von der Darstellung in der 2023er unterscheidet – siehe Bilder. Ich habe schon versucht im Stilbrowser Einstellungen anzupassen, aber ohne Erfolg. Kennt jemand dieses Problem bzw. hat hier wer eine Lösung? Vielen Dank im Voraus.
In der Version 2025 ist die Darstellung die Selbige.
Lösung:
Ich habe diesbezüglich auch einen Supportfall bei Autodesk angelegt und folgende Rückmeldung bekommen (hier sei noch erwähnt das ich telefonisch von Autodesk kontaktiert wurde, und wir gemeinsam einiges getestet haben wodurch wir zu einer Lösung gekommen sind):
...in der Version 2023, hat die neue Grafikengine nicht auf den Hintergrundfarbwechsel reagiert, was mit der Version 2024 angepasst wurde.
Wenn jemand, so wie bei mir, mit hellen Hintergrund arbeitet, hat man nun durch diese Korrektur das Problem. Daraus resultiert, das die Darstellung bei "MODELL" in den Stilen entsprechend korrigiert werden muss, damit auch bei der Modelldarstellung das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
Ergänzung:
Achtung: Die Einstellungen müssen mit Stilüberschreibung durchgeführt werden - Darstellung nach Material deaktiviert und Farbe entsprechend angepasst. Bei "Zeichnungsvorgabe" würde die Darstellung bei den Schnitten nicht korrekt sein (außer man will es so).
Beste Grüße
Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 12. Apr. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von GWH am 06. Mai. 2024 editiert.]
