  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler Objekt wurde gelöscht
Autor Thema:  Fehler Objekt wurde gelöscht (239 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockFehlerObjektwurdegeloscht.dwg
BlockFehlerObjektwurdegeloschtOK.dwg
ich wollte in einem Block ein Attribut löschen aber wenn ich das mache, den Block speichere und ATTSYNC ausführe kommt sobald ich in Drehung den Wert ändere eine Fehlermeldung "Objekt wurde gelöscht".
- Das Attribut das ich lösche ist BAUTEIL aus der DATEI "Block_Fehler Objekt wurde gelöscht_OK.dwg"
- in der DATEI "Block_Fehler Objekt wurde gelöscht.dwg" ist dann der Fehler bei mir zu sehen wie im Bild
Was mache ich Falsch ich kann alles bei dem Block löschen nur bei Bauteil streikt das System?
Das Problem ist das der Raumstempel in einem Plan hunderte Mal vorkommt und ich genau das Attribut löschen muss. Ich will aber nicht jeden Stempel einzeln ersetzen.
DANKE!
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 07. Feb. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Zeit mich damit zu beschäftigen, aber ein speichern & neu öffnen sollte das Problem umgehen.
Sales & Application Engineer ? A/C Compressors (m/w/d)
T/CCI Manufacturing ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kältemittelkompressoren für Nutzfahrzeugklima- und Transportkälteanlagen. Bereits heute leisten wir unseren Beitrag zur Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen.
Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Standorte in den USA, China, Indien, Deutschland, Irland und Argentinien. Wir beschäftigen weltweit ca. 650 Mitarbeiter.
Anzeige ansehenVertriebsingenieur
Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super DANKE! genau das habe ich nicht gemacht jetzt geht es
Manchmal ist einfach nur eine Kleinigkeit und alles geht wieder
