Thema: Zonen und Nettoflächenberechnung (573 / mal gelesen)
Magier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 22.04.2021 Autocad 2022
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Wohnungsgrundrisse mit Räumen 100% Anrechenbarkeit und Balkonen 25% (Netto in Eigenschaften festgelegt). Wenn ich nun einzelne Wohnungen in Zonen zusammenfasse, werden immer Bruttoflächen addiert. Habe bei der Suche nur Ergebnisse von 2008 und 2014 gefunden, die bestenfalls als Krücken zu gebrauche sind. Hat Autocad 2021 da inzwischen was Besseres? Ist ja jetzt nicht so ein exotisches Problem in der Architektur. Oder wie löst ihr das Problem? Klar kann man per Hand zusammenstellen, aber das kann es ja nicht sein. Viele Grüße vom Magier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Alles-Löser, hat keiner eine Idee, oder hab ich mich so blöd ausgedrückt? Ich fasse die Räume einer Wohnung in einer Zone zusammen. Dann kommt die Zonenbeschriftung dazu. Dort hab ich festgelegt (Eigenschaftssatz-Definition), dass die Nettoflächen (Balkon 25%) zusammengerechnet werden. Macht er aber nicht, sondern bringt Bruttoflächen. Habt ihr eine andere (bessere) Herangehensweise? viele Grüße vom Magier [Diese Nachricht wurde von Magier am 02. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwchef Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 23.10.2007 Windows 10 - 64 Bit, ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 05. Jul. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magier
Moin Magier, wenn ich deine Datei öffne, werden die Flächen wie im Screenshot ausgegeben. Brutto zu 100% und Netto mit der entsprechenden Reduzierung. Funktioniert bei mir so wie du es haben möchtest, oder habe ich das falsch verstanden? Gruss Christian
erstellt am: 05. Jul. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian, die Tabelle war auch bei mir richtig. Aber die Zonenbeschriftung, die die vermietbare Fläche angeben soll, war immer Brutto. Hab aber meinen Fehler gerade gefunden. Es war eine Berechnungsformel nötig und mehrere Häkchen an verschiedensten Stellen. Wenn man verbissen genug sucht, findet man manchmal selbst die Lösung. Trotzdem danke für deine Mühe. Grüße vom Magier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArneArne Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.01.2024
erstellt am: 26. Jan. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magier
Hallo Magier, Ich hoffe ich bin nicht zu spät mit meiner Antwort: Kannst du bitte genau erläutern, wie du deine Einstellungen angepasst hast? Screenshot und Beispiel-Datei wären sehr hilfreich. Dankeschön :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ArneArne, nach 2,5 Jahren weiß ich schon fast nicht mehr wo mein Problem lag . Aber ich hatte es wohl selbst gelöst, siehe Post weiter oben. Aber danke für dein Interesse. Gruß vom Magier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5892 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2024 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magier
Hallo Arne, willkommen hier im Forum. Da dir in diesem Thread offensichtlich keiner hilft, schlage ich vor, du erstellst einen neuen Thread, ggf. mit einer angehängten Datei, an der man das Problem nachvollziehen kann. @magier: Im Sinne des Forums, hättest du deinen Lösungsweg posten können. Das nächste Mal vielleicht. Gruß von Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
