| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Geschosse werden versetzt angezeigt (807 / mal gelesen)
4BleibtHier Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.04.2021 Autocad Architecture 2020
erstellt am: 15. Apr. 2021 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche jetzt seit einer Stunde meine einzelnen Geschosse zusammenzuführen und habe sowohl Projektmanager als auch Referenzen ausprobiert aber egal was ich mache die Geschosse werden zwar in unterschiedlich Ebenen Angezeigt aber nicht übereinander sondern zig Meter von einander entfernt. Was mache ich falsch und wie mache ich es richtig? Vielen Dank für jede Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2021 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4BleibtHier
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de! Da ich nicht weiß, wie firm du im ACA bist, stelle ich jetzt mal eine ganz einfache Frage: Du brauchst einen Fix-punkt. Achsenschnittpunkt, eine konstante Außenecke oder sonst einen Punkt, der in jedem Geschoss gleich ist. Dann geht mal hin und schau mal, nachdem du das Koordinatensystem auf Welt gestellt hast, welche Koordinaten der hat. Am einfachsten (wenn du das beeinflussen kannst), hat so ein Fixpunkt 0,0,0. Kannst du noch kurz sagen, wie lange du schon mit ACA arbeitest, um ein bißchen genauer auf die Problematik eingehen zu können? EDIT: Änderungen erst mal nur in Kopien der Zeichnungsdateien machen! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2021 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4BleibtHier
OK, das kann ich per Glaskugel schlecht beantworten. Wenn du ein paar Wände hast und nur 3-4 Layer, dann sollte das kein Problem werden, wenn du schon fertige Layouts und alles hast, ist es eine gute Übung fürs Leben ;-) Macht man dann nie wieder falsch ;-) Aber Scherz beiseite: Ich habe nie mit Projekten gearbeitet. Kann also nur auf die Xrefs eingehen. Theoretisch könntest du dir das Xref in der Hostzeichnung zurechtschieben. Ist aber, wenn das alles nicht übereinander liegt eher suboptimal. (z.B. kopieren zwischen Zeichnungen mit Basis 0,0,0 und einfügen bei 0,0,0. das geht, wenn alles übereinander liegt, ohne denken) Wenn du wirklich Elemente in einer Zeichnung schiebst, dann musst du darauf achten, dass alle, wirklich ALLE Layer entsperrt, getaut und angeschaltet sind und auch nicht irgendwelche Layer verborgen sind!!!! Gaaaanz wichtig, sonst hast du munter Bröckchen an falschen Stellen liegen. Wenn es keine ACA Zeichnung wäre, würde ich mit Wblock dran gehen, das geht aber mit ACA Elementen (zumindestens in früheren Zeichnungen) einfach nur in die Hose! Wenn du fertige Layouts hast, eventuell Schnitte usw. musst du halt alles anpassen / eventuell neu machen. Aber was ganz anderes: Ist das ein Projekt, das nur du zeichnest, oder hängen da noch andere (Kollegen, Fachplaner usw.) dran, die diese Zeichnungen schon bekommen haben. Dann würden die dich lynchen, wenn du jetzt munter schiebst. Also redet miteinander, wenn du nicht alleine bist. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das jetzt mit Xref irgendwie (hoffentlich) gerettet, vielen Dank für die Hilfe. Den Fehler mache ich bestimmt nie wieder..... Arbeite alleine an dem Projekt, wenn ich hier mit wem zusammenarbeiten würde hätte der mich längst um die Ecke gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4BleibtHier
Jepp, das ist schön, dass du so eine Einsicht hast ;-) Und einen Fehler fürs Leben haben wir ja jetzt beseitigt! Ganz nebenbei mag ACA es nicht, wenn man in ganz großen Koordinatenbereichen herum macht. Da können merkwürdige Dinge passieren, nur so am Rand. Und wenn du Anfänger bist: Finger weg von Layer 0 (meistens und nur wissend!) und Defpoints (immer). Das gibt auch nur unnötigen Ärger. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 23. Nov. 2021 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4BleibtHier
Tipp am Rande... Öffne jede Konstruktion (Also jedes Geschoß). Achte darauf dass alle Layer sichtbar sind. Nun verschiebst Du jedes Geschoß mit dem Befehl "Schieben" von einem Punkt, welcher in jedem Geschoß gleich ist (auf der X/Y-Ebene) von irgendeinem Punkt zum Zielpunkt #0,0,0 Durch das Doppelkreuz (#) erzwingst Du absolute Koordinaten. Dann ersparst Du Dir das Verschieben der X-Refs. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
| Anzeige.:
