  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zonen haben Ausreißer
Autor Thema:  Zonen haben Ausreißer (723 mal gelesen)
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen00 an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen00
AutoCAD Architecture 2022
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit meinen Zonen. Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
Ich habe die Räume in meiner Zeichnung hinzugefügt. Diese sind alle assoziativ und haben sich richtig in meine Zeichnung eingefügt. Danach habe ich die Räume zu Zonen hinzugefügt und die haben Ausreißer. Plötzlich geht eine Linie nach ganz außen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Zonen mit Griffen verändern kann oder ich das Problem irgendwie anders lösen kann.
Ich hab noch ein Bild hinzugefügt auf dem man das Problem sehen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2020 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen00 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich Sternchen, willkommen im Forum.
leider hast du nichts hinzugefügt. Da ist was schief gelaufen.
Bitte das Bild, besser noch die DWG (alles unwichtige löschen), hochladen.
Tipp.
Lothar
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
erstellt am: 19. Feb. 2020 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemZonen.dwg
Hallo Kramer24,
danke erstmal, dass du versuchst mir zu helfen.
Ich hoffe jetzt ist eine DWG angehängt.
LG
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen00 10 Unities + Antwort hilfreich
Sternchen00,
deine Zeichnung ist unsauber. Darin könnte die Ursache der Probleme liegen. Das erkennst du an den Räumen, wenn du sie anklickst. Auch die Bruttoraumfläche (blaue Linie) kreuzt sich etc.
Mein Tipp: erstelle die Räume neu, die doppelte Anfasspunkte oder gar keine haben.
Lothar
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lothar,
es kann gut sein, dass die Zeichnung unsauber ist. Diese Zeichnung ist die erste große 3D Zeichnung von mir.
Kannst du mir vielleicht genau erklären woran du siehst, dass die Räume nicht richtig sind und wie ich einen Raum mit doppelten Anfasspunkten erstelle?
Liebe Grüße
