Thema: Lisp - Block nicht an Layout ausrichten (1099 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 26. Jun. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unseren Zeichnungen jede Menge Blöcke, bei denen "Ausrichtung an Layout anpassen" auf "Ja" eingestellt ist. Gibt es evtl. ein Lisp, mit dem ich den Block nur auswählen muss und damit die Einstellung auf "Nein" ändert? Der Block sollte aber einzeln ausgewählt werden können, da einige Blöcke weiterhin ausgerichtet sein dürfen. Vielen Dank vorab. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jun. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Zitat: Original erstellt von Claudia S.: "Ausrichtung an Layout anpassen" Der Block sollte aber einzeln ausgewählt werden können, da einige Blöcke weiterhin ausgerichtet sein dürfen
Da scheinst du den Sachverhalt diesbezüglich noch nicht richtig erfasst zu haben, oder aber deine Anfrage ist "noch umfangreicher" wie man zunächst vermutet. Was du in der Zeichnung siehst sind Blockreferenzen, die angesprochene Eigenschaft gehört aber zum Block / zur Blockdefinition, Blockreferenzen haben diese Eigenschaft nicht individuell (daher kannst du es auch nicht ändern in der Eigenschafteb-Palette). Um dem Wunsch nachzukommen müßte man also zwei verschiedene Blöcke definieren, einmal für Ausrichten JA und einmal für Ausrichten NEIN.
erstellt am: 27. Jun. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, dann habe ich mich vielleicht nicht korrekt ausgedrückt. Die Blöcke haben alle unterschiedliche Namen und sind in verschiedenen Anzahlen in der Zeichnung enthalten. Die Blöcke 1-5 (5 unterschiedliche Blöcke mit 5 unterschiedlichen Namen) möchte ich nicht an Layout ausrichten, die Blöcke 6-10 können weiterhin an Layout ausgerichtet sein. Hilft das jetzt evtl. weiter? LG Claudia [Diese Nachricht wurde von Claudia S. am 27. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Okay, das geht dann natürlich und wie bereits richtig erkannt und vermutet: Da gibt es keine Funktion um das für mehrere Blöcke zeitgleich oder wenigstens mit einem Klick zu erledigen. Ohne Programmierung würden man Block für Block am schnellsten per BLOCK Befehl bearbeiten können, mit Programmierung gibt es sicher eine pro-Block-Klick-Lösung(Blockreferenz anklicken)* *Habe aber nichts zum spontan verlinken - Möchte nur die Motivation zur Recherche hoch halten.
Für "mehre auf einmal" sehe ich dagegen schwarz = Gibt es sicher auch bereits 1000xm aber zu selten im www um darüber zu stolpern. Daumendrück soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nochmal mein Block-Thema aufgreifen. Ich habe jetzt versucht, über ein Makro das Problem zu lösen. Die Aufzeichnung des Makros beginne ich mit der Auswahl des Blockes, dann öffne ich den Blockeditor und jetzt stelle ich Block an Layout ausrichten von "ja" auf "nein" <<< Dies wird allerdings nicht im Makro aufgezeichnet. Gibt es einen anderen Weg als über die Eigenschaftenpalette, die Einstellung der Blockausrichtung zu ändern, welche dann auch von dem Makro erfasst wird? Danach würde ich mit Blockeditor schließen und Änderungen abspeichern meine Makro-Aufzeichnung abschließen. Weiß jemand, ob das überhaupt funktionieren kann? Vielen Dank für eure Mühen. LG Claudia
erstellt am: 17. Jul. 2019 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
