  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Vielflächennetz in Volumskörper
Autor Thema:  Vielflächennetz in Volumskörper (4464 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 12. Apr. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netz1.dwg
habe hier ein Vielflächennetz das ich gerne in einen Volumskörper umwandeln möchte aber AutoCAD will es nicht machen
- AecMassElementConvert geht nicht da sagt er mir immer Keine Grafikinformation gefunden!
- MassElementConvert mag er auch nicht
- zuerst in einen Block umwandeln und dann MassElementConvert machen geht auch nicht
- Ursprung, in Block und dann MassElementConvert geht nicht
Habe was von LSP Datein gelesen aber damit habe ich keine Erfahrung und daher bin ich auch da gescheitert
Weiss jetzt nicht mehr weiter kann mir da bitte jemand Helfen.
DANKE!
Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 12. Apr. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung für mein Problem gefunden
- Objekt mit URsprung zerlegen in 3D Flächen
- Befehl INFLÄCHKONV (In Fläche konvertieren)
- Filtern nach 3D Fläche und löschen
- Befehl VEREINIG, um die Flächen miteinander zu verbinden (Warten, Warten ... 3500 Elemente)
- Befehl MASSELEMENTCONVERT in Massenelement konvertieren
- Befehl ConvertTo3dSolids in Volumenkörper konvertieren
So hat das bei diesem Teil funktioniert
Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 12. Apr. 2019 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netz2.dwg
Kaum denkst du du hast das ganze im Griff dann geht es mit dem 2 Element wieder nicht.
Bin bis zur Fläche gekommen und siehe Da der alte Fehler ist wieder da
"Keine Grafikinformation gefunden!"
Bin gerade etwas ratlos
Vielleicht weiss jemand da Rat
Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine nicht perfekte Lösung gemacht die so aussieht
- alle Flächen mit Befehl DICKE (hier -1 für innen) in 3D-Volumenkörper umwandeln
- daraus mit BLOCK einen Block erstellt und verwendet
Gefällt mir zwar nicht ganz aber fürs erste kann ich damit leben es wäre mir lieber ich könnte einen ganzen 3D-Volumenkörper daraus machen.
Vielleicht kennt ja jemand noch eine besseren Weg dann bitte schreibt in mir doch hier rein.
DANKE!
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Helmi3000,
ich konnte dein Problem nachvollziehen. Auch mit ACA 2019 und 2020.
Das mit der Dicke halte ich für fehleranfällig. Aber wenn's reicht ist ja ok.
Als Tipp würde ich die Erstellung des Netzes überprüfen. Wie geschieht das? Andere Software?
L.
Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 15. Apr. 2019 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24
das Netz stammt nicht von mir sondern wurde mir zugeschickt
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 18. Apr. 2019 editiert.]
Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt noch eine Lösung für das Problem gefunden
- Befehl _SURFSCULPT (Formen)
bei einem Model hat das funktioniert bei einem weiteren musste ich folgendes machen
- Objekt mit URsprung zerlegen in Region
danach hat das auch funktioniert.
das mit Vielflächennetz in Volumskörper umwandeln ist eher was für versuchen und hoffen es geht irgend wie.
da ich viel mit Möbel zutun habe und ich die DWGs von den Firmen bekomme muss ich hier wohl kreativ sein um die Teile nach meinen Wünschen zu ändern.
Hoffe ich kann hier jemanden Helfen mit meinen Angaben.
