  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stockwerke zusammenfügen?
Autor Thema:  Stockwerke zusammenfügen? (3045 mal gelesen)
ChristianMueller
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von ChristianMueller an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianMueller
AutoCAD Architecture 2019
erstellt am: 12. Feb. 2019 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD Arcitecture 2019 ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss gezeichnet.
Wie kann ich diese beiden Stockwerke jetzt zusammenfügen?
LG Chris
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Hast du die Geschosse jeweils in einer eigenen DWG gezeichnet? Dann ist es ratsam die Geschosse mithilfe von Xrefs zusammenzufügen. Die Lage des Geschosses legst du über die Z-Achse fest. Ich nutze dafür eine eigene Datei.
Alternativ kann man so etwas über den Projektnavigator machen.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/AutoCAD-Architecture/files/GUID-63BB74D7-5CBF-4998-80A2-C995DD7F22ED-htm.html
Lothar
ChristianMueller
Elektriker
erstellt am: 12. Feb. 2019 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank für die schnell Antwort.
Ich bin leider blutiger AutoCAD Anfänger und habe bisher nur Erfahrung mit Inventor.
Hast du zufällig eine Anleitung wie das Zusammenfügen mit den Xrefs funktioniert?
LG Chris
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
