  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Die Gruppe GRUPPEN ist nicht zu finden
Autor Thema:  Die Gruppe GRUPPEN ist nicht zu finden (1613 mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bisher zwar mit Blöcken, nicht aber mit Gruppen gearbeitet. Da mein Kollege jetzt auch Objekte zu Gruppen "formieren" möchte, haben wir festgestellt, dass wir in der Multifunktionsleiste, im Register Start, die Gruppe GRUPPEN nicht haben. Ich habe nun eine Weile in der Hilfe, im Forum und im Internet gestöbert, aber nicht herausgefunden, wo man diese Gruppe "einblenden" kann.
Ich hoffe, es gibt eine nicht zu komplizierte Möglichkeit.
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann  <<
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab grad keinen ADT aber gib mal das ein
Befehl: KLASSISCHGRUPPE
dann kommt, wenn es den Befehl im ADT gibt zumindes mal eine Dialogbox
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich hoffe, es gibt eine nicht zu komplizierte Möglichkeit....
Leider gibt es keine Gruppen-Befehle in der MFLeiste. Die Befehle liegen aber in der *.cui. Also Gruppe in die MFleiste basteln, oder den guten alten Werkzeugkasten erstellen.
<Klick>
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HNiemann:
Am unkompliziertesten wäre es auf die Multifunktionsleiste zu verzichten und einfach das Kontextmenü zu nutzen.
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die bisherigen Antworten, ich werde sie an meinen Kollegen weitergeben.
Ich frage mich allerdings, warum in der Hilfe unter "Gruppieren von Objekten" die Gruppe GRUPPEN erwähnt wird, wenn es die so nicht gibt - sehr irritierend. Erst wenn man auf den dort abgebildeten Button klickt, erscheint ein Hinweis, dass es den Button nicht in der Multifunktionsleiste gibt. ??? Die Seite hat wohl jemand am 1.April geschrieben.
HNiemann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
> "Ich frage mich allerdings, warum in der Hilfe unter "Gruppieren von Objekten" die Gruppe GRUPPEN erwähnt wird, wenn es die so nicht gibt - sehr irritierend.
1. siehe 3.
> "Erst wenn man auf den dort abgebildeten Button klickt, erscheint ein Hinweis, dass es den Button nicht in der Multifunktionsleiste gibt. ???"
2. siehe 3.
> "Die Seite hat wohl jemand am 1.April geschrieben."
3. Wann die Hilfeseite geschrieben wurde kann ich nicht sagen aber:
  a) warum soll das ein Scherz sein, die Schaltflächen sind definiert, vorhanden (aber in Architecture nicht in einer Standard-MuFu-Gruppe enthalten)
  b) Dieses völlig irritierende, falsche und dämlich "Klicken Sie auf die Registerkarte Start->Gruppen->Gruppe " und dann gibt es die nicht..
      dies wird öfters vorkommen wenn du in der Architecture-Hilfe schaust, es aber ein Programmteil ist aus AutoCAD, welcher im Architecture-Profil nicht vorhanden ist.
Also: Wenn du dein ACA als AutoCAD starten würdest macht Seite plötzlich mehr Sinn.
      Immerhin sind im Hilfethema die Existenz erwähnt wie auch Befehlsnamen.
Fazit: Blöd (kommt häufiger vor mit ACAD<=>ACA Dokumentation)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Und im eigenen  Sinne wie auch aller anderen User:
Nutze doch bitte die geniale Möglichkeit direkt auf einzelne Hilfeseiten ein feedback zu senden!
Zu meiner eigenen Überraschung werden diese Rückkmeldungen in der Tat gelesen und ggf. darauf reagiert.
(nicht zu dir, aber in Form einer Anpassung der Seite. Allerdings werden die Rückläufer zunächst gesammelt.)
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2018 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich. HNiemann, wenn du das vorinstallierte Profil "Autocad" hast, dann kannst du es selbst testen.
L.
