  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beim Starten von ACA tritt xoauth_problem=... auf
Autor Thema:  Beim Starten von ACA tritt xoauth_problem=... auf (1191 mal gelesen)
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 10. Sep. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
heute Morgen wurde ACA 2017 gestartet. Es öffnete sich problemlos.
Dann wurde parallel ACA 2019 gestartet und es wurde eine Anmeldung gefordert. Kein Problem... mit den Zugangsdaten angemeldet, doch dann kam folgender Fehler und ACA 2019 ließ sich nicht öffnen (siehe auch Anhang):
xoauth_problem=token_expired&oauth_error_message=Token%20has%20Expired
Daraufhin ACA 2017 geschlossen und ACA 2019 gestartet und es öffnete sich.
Letzte Woche war das parallele Arbeiten (ACA 2017 + 2019) kein Problem.
Hat jemand ne Idee, was das soll?!
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
alwi,
ich bin kein Experte auf dieser Ebene, aber parallel arbeiten geht nicht, denn du hast ja nur eine Lizenz/Rechner. Mit der Anmeldung merkt Autodesk das jetzt.
L.
