Thema: A-Wall-G Layer ? (1155 mal gelesen)
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor kurzem haben wir AutoCAD Architecture installiert bekommen. wir arbeiten jetzt paar Tage damit. Auffallend ist, immer wenn man eine Zeichnung öffnet, erscheint ein Layer A-Wall-G. Auch wenn man ihn löscht, die dwg bereinigt und wieder öffnet, ist der Layer wieder da Bei Neu ist der Layer A-Waende. Dwt und dws sind entsprechend angelegt, trotzdem wird dieser Layer in beiden Zeichnungen wieder angelegt. Was tun? ------------------
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, dieser Layer entsteht bei jeder Zeichnung,bei einer neuen dwg heisst er A-Waende. Der Layer entsteht, wenn der Layer Manager geöffnet wird. Bei Kollegen tritt dieses Phänomen nicht auf. Layerschlüssel habe ich geprüft.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Hi, was meinst du genau mit "Dieser Layer entsteht bei jeder Zeichnung, bei einer neuen DWG heißt er A-Waende" Wenn du eine Alt-Zeichnung von euch mit ACA öffnest (stimmt es, dass ihr jetzt erst vor kurzem 2015 installiert bekommen habt, oder stimmt die Systeminfo nicht mehr), dann erscheint der A-Wall-G Layer? Wenn du eine neue anfängst, dann A-Waende und dort erscheint auch nie ein A-Wall-G Layer? Oder entsteht der Layer A-Wall-G immer, wenn du den Layermanager öffnest? Und nur bei deinen Kollegen nicht? Ich würde 2 Dinge prüfen: -Supportpfade bei dir und deinen Kollegen - Ich bin mir nicht mehr sicher und habe auch keinen Zugriff auf ACA, aber ich meine da was im Hinterkopf zu haben: Ist im Stilmanager eine weitere Datei oder dar die DWT geöffnet, die auf einer Amerikanischen Vorlage basiert und Amerikanische Stile beinhaltet? Vielleicht zubbelt sich dein ACA dorther die Layer? Fragen über Fragen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Also, ich konnte das Problem nachvollziehen. In der DWT wurden bei mir sogar 2 Layer angelegt. Nach mehreren Tests habe ich das komplette Layout gelöscht und wieder eine neue DWT erstellt. Dann ging es. Warum, weiß ich nicht, vielleicht ist die Datei kaputt. Teste mal und berichte. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Yvonne, wir haben jetzt 2018 installiert bekommen. Bei Neu erscheint Layer A-Wände. Pfad verweist auf dwt, die wir alle benutzen. @Lothar, auch wenn ich neue dwt anlege, wird der Layer angelegt, sobald ich die eine (alte) Zeichnung öffne, oder neue erstelle. Wir haben alle Möglichkeiten getestet. Das Phänomen entsteht nur bei mir. Alle Pfade sind gleich. ------------------
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 06. Okt. 2018 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Hallo, klick mal auf das rote A links oben. Dann Dienstprogramme --> Zeichnung einrichten. Hier dann auf die Registerkarte "Layer". Was ist bei Layer-Schlüsselstil eingestellt? AutoCAD Architecture oder was anderes? Wenn was anderes aktiv ist, wähle AutoCAD Architecture aus, aktiviere unten links "Als Vorgabe speichern" und klick auf OK. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
