  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kompatibilität 2019 zu 2015
Autor Thema:  Kompatibilität 2019 zu 2015 (1197 mal gelesen)
Anja1977
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anja1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Anja1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anja1977
2019 und 2015
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein dringendes Problem ist, dass ich eine Zeichnung die mit ACA 2019 erstellt wurde, in 2015 nicht dargestellt wird.
Ich habe es runtergespeichert und sehe trotzdem keine Wände, Türen, Fenster etc. Sind nur Rechtecke mit der Bezeichnung ADT.. dargestellt.
Was kann man da machen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anja1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts oder die ACA-Funktionalität aufheben und die Datei aus 2019 mit EXPORTTOAUTOCAD2013
als einfache AutoCAD2013 Datei exportieren/konvertieren.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anja1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen Anja!
Cadffms Antwort ist aber mit absoluter Vorsicht zu genießen. Das kann man machen, wenn man sich die Zeichnung als Xref drunter legen möchte. Wenn du was vernünftiges damit arbeiten möchtest und auch nur eine kleine ACA-Funktion nutzt, dann wird es nichts!
Wenn du aber beide Versionen hast, warum arbeitest du dann nicht in der 2019 weiter? Man sollte es tunlichst vermeiden zwischen den Versionen herumzuhopsen. Dadurch erspart man sich unnötigen Ärger, das Programm bereitet meist noch genug davon.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 06. Okt. 2018 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anja1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiterarbeiten kannst Du mit 2015 nicht wenn die Datei mit ACA 2019 erstellt wurde. ACA ist aufwärts- aber nicht abwärtskompatibel.
Um zumindest die Objekte korrekt zu sehen, würde ich entweder die DWG nach AutoCAD exportieren (geht über das rote A oben links) oder die Datei im 2015er Format speichern (Achtung: Original nicht überschreiben sonst ist die DWG tot) und dann im 2015 öffnen.
Hier überprüfst Du mal den Wert der Systemvariablen PROXYSHOW.
Dieser ist bei Dir vermutlich auf "2" eingestellt, was bedeutet, "Es wird für alle Proxy-Objekte nur der Begrenzungsrahmen angezeigt."
Infos hierzu findest Du hier:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Disable-the-Proxy-Information-window-that-displays-when-opening-drawings-in-AutoCAD.html
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
