Thema: AutoCAD Architecture 2017 löscht XREFs (1334 mal gelesen)
FFuchs CADStelleBayern Mitglied Bautechniker Hochbau
Beiträge: 2 Registriert: 02.05.2018 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, über unsere Hotline hat mich die Anfrage erreicht warum AutoCAD 2017 Externe Referenzen ignoriert und anschließend löscht. Es ist einem im Nachgang nicht mehr möglich die Referenzierungen erneut zu laden, da diese im Exterene Referenzen Manager nicht mehr aufzufinden sind. Bei den refernzen handelt es sicht nicht um zirkuläre Referenzen und der Dateispeicherort der .dwg`s hat sich nicht geändert. Hatte von Euch schon jemand ähnliche Probleme und eventuell eine passende Lösung?!? Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FFuchs CADStelleBayern
Ich habe dies noch nie gehört, ausgehend von einer Standardinstallation, ohne Zusatzprogramme. Externe Dateien werden nicht gefunden, aus diversen Gründen nicht geladen, aber das selbstständiges REFERENZEN löschen und danach auch noch die Blockdefinition bereinigen/gelöst? NIE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FFuchs CADStelleBayern
Hallo Felix, willkommen im Forum. Ich kenne das Problem ebenfalls nicht. Wo liegen die Referenzen? Entweder ist das Netzwerk problematisch, oder die DWGs sind fehlerhaft. Schließe alle Dateien (Host; Xrefs) und teste mal "_recoverall". Was passiert? Kannst du einen Nutzerfehler definitiv ausschließen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt die verspätete Rückantwort! Wir konnten den Fehler Gott sei Dank finden und bereinigen. Mitarbeiter der Bayerischen Staatsbauverwaltung erhalten von uns ein Ribbon (CAD-Stelle siehe Anhang) in AutoCAD Architecture 2017. In diesem Ribbon wurden Befehle zusammengefasst und teilweise auch erweitert. Leider hat sich bei der Erstellung des Ribbons ein Fehler in einer LISP Datei eingeschlichen, welcher nicht geladene Externe Referenzen aus der Datei gelöscht hat. Nach entfernen der fehlerhaften LISP-Datei kam es nie wieder zu solch derartigen Problemen. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FFuchs CADStelleBayern
