Thema: Beschriftungsblock hochgestellte Zeichen Bigfont subs.shx (1629 / mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, ich möchte hochgestellten Zahlen mit dem Bigfont "subs.shx" in ACA für den Beschriftungsblock einer Höhenkote (aus zusammengesetzten Eigenschaftsdaten) verwenden: Die zusammengesetzten Eigenschaftsdaten bestehen aus zwei Teilen. 1. die Meter.Centimeter z.B. 1.60 -> [TeilOKFBVK] 2. die Millimeter z.B. 25 -> [TeilOKFBNK] meine zusammengesetzte Eigenschaftsdatenformel sieht wie folgt aus: if "[TeilOKFBNK]" = "" then RESULT = "[TeilOKFBVK]" else RESULT = "[TeilOKFBVK]" & "\\\{" & "[TeilOKFBNK]" end if Das Ergebnis im Beschriftungsblock liefert immer nur 1.60{25 kann mir jemand sagen wie man RESULT = "[TeilOKFBVK]" & "\\\{" & "[TeilOKFBNK]" ändern muss um die hochgestellten Millimeter zu bekommen? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Guten Morgen, eine Zeichnung wäre hilfreich, damit man sich nicht alles selbst zusammenklöppeln muss. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 20. Mrz. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 20. Mrz. 2018 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, vielen Dank für deine Mühe. Das funktioniert zwar, ist aber unabhängig von der subs.shx (nutz nicht den Bigfont) Das Schöne an dem Bigfont ist, dass bei hochgestellten Zeichen die Textposition angepasst wird. Das hat zur Folge, dass die hochgestellten Zeichen unter dem Strich der Höhenkote (OKFB) bleiben und nicht in den Strich rutschen. Bei deiner Variante sind die mm auch nicht hochgestellt, sondern nur kleiner. Zum Hochstellen müsste die Zeilen lauten: RESULT = "\\A1;" & "[TeilOKRBVK]" & "{\\H0.7x;\\S" & "[TeilOKRBNK]" & "^;}" Ich wollte es mit dem Bigfont eleganter lösen. ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
