Thema: Bauteillisten in der Projektumgebung (1353 / mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 16. Feb. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade eine Bauteilliste im Projekt erstellt und zwar mittels eingebundener Ansichtsreferenz. Die Daten meiner Räume werden auch brav eingelesen und in die Liste eingefügt, allerdings kann die Reihenfolge nicht sortiert bzw. erneut ausgewählt werden. Mein Auftraggeber will eine geordnete Struktur haben, nach Raumnummer sortiert. Ausserhalb eines Projektes ist das ja kein Problem. Sollte man also die Raumflächen mit Stempeln und Listen im Gebäudemodul platzieren oder hat jemand eine elegante Lösung für die Referenzvariante? Danke für evtl. Hinweise. Jochen Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 19. Feb. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo, für die Bauteilliste muss über die Eigenschaften die Option "Externe Referenzen --> Ja" eingestellt sein. Ansonsten über den Stil der Bauteiltabelle die Sortierung nach Raumnummer aktivieren/definieren. Sollte auch in einer Ansichtszeichnung mit mehreren Gebäudemodulen funktionieren. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 19. Feb. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort! Ich hatte eigentlich an eine Auswahlsortierung gedacht, also z.B ist das im Projekt mit den Fenstern möglich. Die lassen sich rasupicken, um somit eine gewünschte Reihenfolge zu bekommen- Leider scheint das bei Raumflächen nicht zu gehen, aber ich werde deinen Rat mal ausprobieren, inwieweit eine Sortierung dann zu manipulieren ist. Vielen Dank! Jochen Müller cadbaunorden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Auswahlsortierung??? Meinst Du, dass die Fenster in der Bauteilliste so sortiert werden, wie Sie angepickt werden? Das habe ich noch nicht getestet, sollte aber mit Räumen genauso funktionieren, da die Technik, die dahintersteckt dieselbe ist. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 20. Feb. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genauso meine ich das.... In einer Projektansicht kann man die Fenster der referenzierten Gebäudemodule anpicken und somit die Reihenfolge bestimmen. Mit Räumen geht das leider nicht. Das hatte ich ja gehofft. Die Räume lassen sich nur automatisiert einlesen, wenn man der Bauteilliste sagt, welche Referenz sie einlesen soll. Eine individuelle Sortierung ist dann nich umöglich, ausser man konfiguriert die Spalten der Liste deinem Vorschlag entsprechend. Da muss ich noch ausprobieren... Ich habe jetzt die Bauteillisten direkt in das Gebäudemodul gesetzt. So kann man wieder durch anpicken bestimmen, welche Reihenfolge gwünscht ist. Ist leider nicht so elegant, da ich in den Gebäudemodulen gerne nur die Geometrie hätte. Ausserdem schleppt man da die Tabellen mit und muss dann umständlich die entsprechenden Layer in den Ansichten abschalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt meine Zeichnung nochmal umgestellt. Die Bauteillisten von Raumflächen habe ich jetzt automatisch über entsprechende Referenzzeichnung erzeugen lassen und dann die Spalte mit den Raumnummern sortiert. Das klappt gut. Man muss jetzt auch nicht mehr einzeln die Räume anpicken..hat auch Vorteile. Ein Problem stelllt sich jedoch. Ich habe Türfensterkombis mit Positionseigenschaften für die entsprechenden Räume versehen, also mit den Ankersymbolen. Leider werden die Räume jetzt von den Fenster nicht "erkannt"bzw. umgekehrt, da sich die Raumflächen jetzt auf einem anderen Gebäudemodul befinden. Vorher hatte ich ja die Raumflächen zusammen im Gebäudemodul der Wände/Fenster. Gibt es eine Möglichkeit, die Positionseigenschaften (Anker) der Fensterkombis über externe Referenzen ( bei mir hier Gebäudemodul Raumflächen ) wirksam werden zu lassen, sodass die Raumnamen in die Bauteilliste geschrieben werden? Ich lese gerade etwas über "Hinzufügen von Eigenschaftssätzen zu Objekten externer Referenzen". Wäre das ein Weg? Danke für Hilfe, falls jemand dazu was sagen kann. Jochen Müller cadbaunorden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Poste mal eine Zeichnung und schick mir eine PN damit ich sehe dass was neues da ist. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid. Ich darf keine Zeichnungen rausgeben. Mein Auftraggeber ist ein Bank. Die sind da sehr streng. Ich werde mal erstmal weitertüfteln. Ich finde bestimmt noch ein Lösung. Notfalls gehe ich wider auf die herkömmlich Vorgehnsweise zurück. gruss Joche Müller cadbaunorden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Raumnamen werden in der Fensterliste nicht angezeigt. Im Gebäudemodul, in der sich Aussenwände und Fenster befinden, wird "Raumname nicht gefunden" angezeigt. Die Raumflächen liegen allerdings in einem anderen Gebäudemodul. In der Ansicht EG, wo diese beiden Gebäudemodule ( Aussenwände/fenster/Räume) refenrenziert werden, wird der Raum in der Werkzeugpalette Auswertung-Bauteildaten jedoch angezeigt, aber die Bauteiltabelle zeigt die Räume nicht. Die Bauteiltabelle ist mit der Gebäudemodulzeichnung EG-Ausenwände verknüpft. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann? Ansonsten müsste ich wieder die Raumflächen in das Modul Aussenwände bringen. Dann werden sie erkannt. Ich würde aber gerne die Raumflächen in getrennten Modulen belassen. ------------------ Jochen Müller cadbaunorden www.cadbaunorden.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2018 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo, liegen die Räume denn in der DWG, in der sich die TFK befinden? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Feb. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, so hatte ich es vorher. Das funktionierte auch. Ich wollte die Gebäudemodule nur auf die 3D Geometrie beschränken, um sie "sauber" zu halten. Ich werde das auch wieder so machen. Ich habe die Räume zur Zeit in einem separaten Modul in der Hoffnung, dass das im Projekt erkannt und organisiert wird. Im screenshot sieht man, dass der Eigenschaftssatz in der Ansichtszeichnung die Räume erkennt, trotz dieser Separierung, aber die Bauteilliste schreibt den Raum nicht hinein. Ich nehme an, das das, was ich will, nicht geht. ------------------ Jochen Müller cadbaunorden www.cadbaunorden.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Alternativ erzeugebdue Räume und ziehe sie per drag and drop auf "Elemente" das sollte funktionieren. Beim auswerten weist du den Modulen die richtigen Elemente zu. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss mich noch korrigieren. Die Bauteilliste gibt die Raumnamen auch nicht wieder, selbst wenn ich die Räume wieder in das Modul mit TFK und Wänden verschiebe. Nur wenn ich die Liste in diesem Modul selbst erstelle, werden die Räume hineingeschreiben. Ich werde deinen Vorschlag ausprobieren. Danke. ------------------ Jochen Müller cadbaunorden www.cadbaunorden.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt tatsächlich hingekriegt! Was die Ursache war, kann ich nicht so genau sagen. Ich habe die Räume als Elemente zu den Modulen hinzugefügt. Das ging auch nicht, aber durch verschiedene Lösch- und Aktivierungsaktionen der Eigenschaftssätze mit Fensterstil und Fensterobjektstil hat es dann irgentwie geklappt. Muss jetz nochmal genau sehen, was die Ursache jetzt wirklich war... Zunächst mal auch Danke für den Tipp! ------------------ Jochen Müller cadbaunorden www.cadbaunorden.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
