  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Vermaßung Öffungshöhen Fenster in Fassaden und TFK
Autor Thema:  Vermaßung Öffungshöhen Fenster in Fassaden und TFK (1144 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
erstellt am: 24. Nov. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einer Fassade und einer Tür-Fensterkombination als Füllung Fensterstile und Türstile eingebaut. Kann man in Maßketten automatisch die Öffnungshöhen der Fenster und Türen anzeigen lassen, so wie bei Fenstern und Türen in Wänden?
Danke Stefan
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe bisher auch keinen Weg gefunden. Die Höhe wird offensichtlich an der Wand abgegriffen, sofern die Leibung mit dabei ist.
Ich behelfe mir mit einer manuellen Überschreibung, so dass die Höhe unter der Bemaßungslinie steht.
Manuell.
Oder als Tool.
Lothar
cadking
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke für deinen Beitrag. Das Problem bei dem Tool oder der manuellen Überschreibung ist:
Die Öffnungshöhe muss in einer Maßkette für jeden Darstellungssatz in der Darstellungskonfiguration (Plan 1-100, Plan 1-50, ...) separat hinzugefügt werden.
Bei Änderungen verliert man da schnell mal den Überblick.
Da arbeite ich lieber mit Beschriftungsblöcken die mit Eigenschaftsdaten am Fenster hängen und unter der Öffnungsbreite an der Maßkette positioniert sind.
Danke Stefan
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann natürlich besser, wenn deine Arbeitsweise das zulässt.
Aber hat auch einen gewissen Aufwand bei der Erstellung. Vielleicht hat jemand eine weitere Idee.
