| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Revisionswolke > Fehlermeldung (kein Richtungswechsel möglich) (1595 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Nov. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich brauche gerade einige "falsche Reviwolken". (ANNOREVISIONCLOUDADD) Falsch meint, mit dem Uhrzeigersinn gezeichnet, also zackig statt Wolke. War nie ein Problem, jetzt (?) in 2017 funktioniert das nicht mehr, egal wie rum ich das Polygon zeichne, ich bekomme immer eine Wolke. Nicht immer, 1 von 50 Versuchen führt zu Zacken. Grund ist aber nicht nachvollziehbar. Die lt. Hilfe vorhandene Option zum Richtungswechsel gab es noch nie.... Während des Befehlsablaufs kommt grundsätzlich folgende Meldung (in 2013 nicht): ... Fadenkreuz entlang Wolkenpfad führen (gegen den Uhrzeigersinn)AnwendungsFEHLER: Tastatur-Abbruch ... Läuft aber durch, bis schließen des Polygons. Die Tastatur wird gar nicht berührt... Kann das jemand mit ACA-2017 nachvollziehen? Gruß
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Nov. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo nena23, deine Fehlermeldung kenne ich nicht, aber die Explosionswolke gibt es IMHO nicht mehr beim Erstellen. Du musst die geschlossene Revisionswolke umdrehen, Befehl _REVCLOUD -> Objekt Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so geht es. Wäre ich nie drauf gekommen... Was mir nicht klar war, und die Hilfe natürlich überhaupt nicht aufdröselt: Es gibt ANNOREVISIONCLOUDADD und REVCLOUD. Letzteres ist wohl Acad und war mir gar nicht bekannt, da ACA dich immer auf den anderen Befehl führt.... Ich habe immer ersteres benutzt (ist auch standardmäßig beim ACA-Ribbonicon so hinterlegt), da kommt "Objekt" erst auf Umwegen/Befehlsuntiefen und man vermutet keine Editierfunktion mehr an der Stelle. Habe natürlich auch nur die Hilfe zu ANNOREVISIONCLOUDADD gelesen, und die beschreibt das gar nicht und den Rest noch schlicht falsch... Bei REVCLOUD ist das durchsichtiger und auch einigermaßen in der Hilfe nachvollziehbar. Auch der Befehlsablauf ist IMHO logischer strukturiert. Auf Beschriftungsblock + Layerschlüssel (vermute, das sind die einzigen Unterschiede) kann ich auch verzichten. Die Fehlermeldung taucht auch nur bei ANNOREVISIONCLOUDADD, nicht bei REVCLOUD auf! (hattest du den Befehl mit ANNOREVISIONCLOUDADD aufgerufen?) Bei beiden Befehlen passiert aber beim Umdrehen der Wolke folgendes: Bei ANNOREVISIONCLOUDADD ist die Wolke danach auf dem Layer des Layerschlüsselstils, bei REVCLOUD ist sie auf 0. Und alles auf "von Layer". Geht das weg, das will ich nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, wie du festgestellt hast, ist es ein "dummer" Autocadbefehl. Aber wenn du dir ein eigenes Werkzeug in die Palette bastelst, dann kannst du dem doch sagen, dass es einen gewissen Layer (vielleicht den, des Layerschlüsselstils) nimmt. Also, es gibt ja wirklich viele Probleme im Acad/ACA, aber das ist mal wirklich keins ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Automation Engineer für Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: Als ambitionierte:r Kolleg:in bringst du gemeinsam mit uns Technologien auf die nächste Stufe. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
| Anzeige.:
