Thema: Scale and Title (2497 mal gelesen)
rearviewer Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 48 Registriert: 17.07.2003 ADT 2006 Revit Architecture 2011
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr hilfreichen Menschen, ich habe ne kurze Frage. Warum werden im ADT 2006 bei einer Ansicht oder einem Schnitt nicht die Felder Scale und Title automatisch mit dem jeweiligen Inhalt gefüllt? In den Discussion Groups habe ich vernommen, dass dies unter 2005 ein Bug war und man solle den Block per Drag an Drop auf den jeweiligen View des Plans ablegen. Klappt mit dem Attribut der Nummer (Number) einwandfrei, aber die wurde ja auch vorher schon astrein ausgelesen... Mache ich das gleiche nun mit dem Scale- oder Title-Block bekomme ich nur ein Halteverbotsschild. Ich möchte doch nur meinen Maßstab und die Ansichtsunterschrift haben... Bin gespannt, was Ihr dazu sagt. Hat man beim Update von 2005 auf 2006 diesen kleinen Fehler übersehen? Vielen Dank für etwaige Antworten. Gruß Andi
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 07. Jul. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hallo Andi, leider sind die deutschen Vorlagen mal wieder nicht ganz fehlerfrei. Deiner Beschreibung nach vermute ich, dass du aus den Werkzeugpaletten eine Planbeschriftung verwendet hast. Diese greift auf Blöcke zurück, in denen die Attribute nicht mit Schriftfeldern versehen sind. Ich habe mir diese angepasst, so dass man sie nun verwenden können sollte. (Ein Beispiel ist angehängt). Du kannst diesen Block entweder in deine Zeichnung einfügen und dann auf eine Modellbereichsansicht ziehen, oder ein vorhandenes Werkzeug entsprechend anpassen. HappyADTing, Tom [edit: noch ne kleine Änderung]
erstellt am: 07. Jul. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht zu fassen, dass noch jemand außer mir wach ist... Nein, ich meinte nicht die Planbeschriftungsblöcke aus der Palette, sondern die Beschriftungsblöcke, die automatisch erstellt werden, sobald ich eine Ansicht oder auch einen Schnitt erstellen lasse (direkt unter den jeweiligen Modellbereichsansichten). Aber für die kann ich ja auch Deinen angepassten Block zukünftig verwenden!? Ich brauche doch nur in den Werkzeugeigenschaften des Schnitt/- Ansichtsbefehls deinen Block angeben, oder? Probiere das gleich morgen mal aus. Tom, tausend Dank. You made my night...! Jetzt kann ich den Kopf abschalten und ins Bett gehen. Danke. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
erstellt am: 07. Jul. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich musste es doch noch eben ausprobieren. Ich habe im Werkzeug auf Deinen Stempel verwiesen. Nun funktioniert es wie gewünscht. Den Layerschlüssel habe ich beibehalten (mußte nichts ändern) und regenerieren im Layout brauchte ich auch nicht. Ich werde morgen die restlichen Werkzeuge anpassen. Ihr solltet deinen Stempel auf Eure Hilfeseite packen. Ich kann doch nicht der einzige sein, der sich daran aufreibt... Wie gesagt, danke nochmal. Herzliche Grüße von der Nordsee. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hallo! Beim Versuch die Planbeschriftung rationeller einzusetzen bin ich auf diesen älteren Beitrag gestossen. Das Problem mit der fehlerhaften Vorlage wird wohl nicht so schnell behoben werden, im ADT 2007 wird es immer noch mitgeschleppt. Da bei uns niemand in den installierten Vorlagedateien und -ordnern herumändern darf wollte ich die Planbeschriftung aus einer überarbeiteten Kopie von einem anderen Pfad her verwenden. Im Werkzeug habe ich die neue Datei und den Block eingestellt. Beim Anwenden musste ich aber feststellen, dass jetzt der Block nicht mehr in die Zeichnung importiert wird. Da ich beim Durchsuchen nicht nur die Datei sondern auch den Pfad ändern kann bin ich davon ausgegangen dass ich auch mit einem anderen Pfad arbeiten kann. Wenn ich zum Testen nur eine andere Datei im gleichen Pfad verwende und dort irgend einen Block wähle wird der aber in die Zeichnung eingefügt. Ist es wirklich nicht möglich im Planbeschriftungswerkzeug auf einen anderen Pfad zuzugreifen oder habe ich einen anderen Fehler gemacht? Ich suche herum und komme auf keinen grünen Zweig. Danke im Vorhinein Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Dea Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Der Block lasst mir keine Ruhe. Wie kriegt man es hin dass bereits beim Erstellen statt der Attributbezeichnung das in der Vorgabe gewählte Textfeld angezeigt wird? Wenn ich selbst ein Attribut mit Vorgabewert erstelle sehe ich das Feld erst im eingefügten Block. Da ich neugierig bin will ich den Block selbst erstellen können. Dabei ist mir dieser Unterschied ins Auge gesprungen. Vielleicht hängt es damit zusammen dass mein Ansichtsmaßstab nicht richtig funktioniert wenn ich als Formatierung den Maßstabname anzeigen lasse. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ortago Mitglied Lehrer
Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2015 Ich arbeite mit ACA 2019!
erstellt am: 05. Apr. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hallo Zusammen, nachdem ich in den vergangenen Jahren das Glück hatte, das ACA mit nur kleineren Problemchen lief, habe ich aktuell wieder ein Prolem mit der Planbeschriftung. Ich arbeite auf 2 Rechnern mit ACA. Auf einem Rechner habe ich mir Vorlagen erstellt, die ich dann auf den anderen Rechner an entsprechender Stelle kopiert habe. (Folgende Dateien habe ich kopiert: Aec Modell (D A CH Ctb).dwt; Aec Pläne (D A CH Ctb).dwt; Aec Plansatz (D A CH Ctb).dst; den Ordner: Template Project (DACH); und später auch die Detailsymbole.dwg! Dazu habe ich die Voreinstellungen vom einen zum anderen Rechner ex-/importiert. Das habe ich übrigens die letzten Jahre immer so gemacht, ohne dass ich dabei Probleme hatte!) Auf dem ersten Rechner funktioniert alles bei der Planbeschriftung. Auf dem zweiten Rechner werden weder die automatisch erstellte Planbeschriftung in Schnitten und Ansichten noch die Planbeschriftungen aus der Werkzeugpalette richtig abgelegt. Im Anhang mal 2 Bilder, die zeigen was ich meine. Im Schnitt1.jpg wird automatisch die Nummer, der Titel und der Maßstab eingetragen. Im Schnitt2.jpg steht an dieser Stelle nur Ansichtsnummer, Ansichtstitel und Ansichtsfenstermaßstab. Sicherlich ist das irgendein Verweis, der hier nicht mehr richtig funktioniert... Ich komme aber nicht darauf welcher!?! Würde mich riesig freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!! DANKE für alle Tipps und Eure Bemühungen!
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
erstellt am: 08. Apr. 2020 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hallo Lothar, die beiden AutoCAD Architecture Versionen wurden beinahe zeitgleich installiert und sind beide die 2019 Version. Von daher sollte es gleich sein. Anbei einmal ein Schnitt und die Ansichten. Bei beiden ging die automatische Planbeschriftung nicht! Bringt Dir das was, wenn es außerhalb des Projektes ist? Ich habe eben auch versucht das Projekt, bei dem es nicht funktioniert hatte auf meinem "funktionierenden" Rechner zu starten, da geht die Planbeschriftung dann aber auch nicht. Vielen Dank für Deine Unterstützung und Deine Ideen!!!
[Diese Nachricht wurde von Ortago am 19. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
