Thema: Dach (5948 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, (ADT 2004) ich möchte ein Giebeldach zeichnen welches in der Draufsicht trapezförmig ist. Somit ergeben sich für den jeweiligen Giebel unterschiedliche Winkel. In dem Dachwekzeug finde ich allerdings keine Möglichkeit für so eine Anforderung. Zwar ließe sich das ganze auch als Massenkörper zeichnen, doch kommt mir diese Herangehensweise doch etwas umständlich vor. Hat jemand den Guten Rat? Roland Brückner
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Ist eigentlich noch zu früh für mich aber ich versuchs mal troztdem: Wenn das Dach konstruiert wurde kann man entweder in den Eigenschaften bei Abmessungen auf "Kanten/Flächen" gehen oder alternativ mit der rechten Maustaste am Dach "Kanten/Flächen bearbeiten" aufrufen und die zu ändernden Kanten wählen. In beiden Fällen kann man die Neigungen dann für jede Fläche separat festlegen. Bei Dächern mit Überstand muss man dann allerdings berücksichtigen, dass diese durch die veränderte Neigung auch die Position der Unterkante verändern. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SAlexandrow Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 11 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
>>Bei Dächern mit Überstand muss man dann allerdings >>berücksichtigen, dass diese durch die veränderte Neigung auch die >>Position der Unterkante verändern. Doch , doch , da hab ich auch vorgesorgt: und zwar man soll auf overhang header mal klicken dann wird overhang "elektrisch geändert" und Unterkante behält Ihre Höhe, Zugegeben : ganz verborgenes featute , und kaum dokumentiert ! Gruss Sergej Alexandrow
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hui, das ist ja spannend. Super. Danke. Scheint aber nur zu funktionieren, wenn man "Kanten bearbeiten" aus dem Kontextmenü aufruft. Wenn ich die Funktion aus dem Eigenschaftsdialog aufrufe dann funktioniert es nicht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Ich habe mal einen ersten Lösungsansatz angehängt und hoffe, dass ich nicht zuviel falsch verstanden habe. Der First ist zumindest schon mal gerade Zu start heranzoomen darf man an den First allerdings nicht sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Möglicherweise fehlt mir ja die Vorstellungskraft, aber ich bin heute mal mutig und würde somit behaupten, dass sich das auch gegenseitig ausschließt. Entweder ist der First gerade und die Traufe geneigt oder anders herum. Bei einem trapezförmigen Grundriss kann doch nicht beides gerade sein, oder doch ??? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, nein, es geht auch first und traufe geneigt. bei uns im süden nennt man so was abgeschlepptes dach. hier hat jeder sparren eine andere dachneigung. das muss man sich so vorstellen, dass an einem firstende die neigung 20° ist und am gegenüberliegenden ende dann vielleicht bei 25°. die dachfläche ist also nochmals in sich geneigt. bei ziegeldächern kommt so was nicht besonders oft vor, weil es sehr schwer umzusetzen ist, bei metalldächern ist es kein so grosses problem. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Ich habe zwar noch kein Dach abgeschleppt, aber das verstehe ich trotzdem Aber First und Traufe gerade geht nicht bei trapezförmigen Grundriss, ok ? Und da der First gerade sein soll muss die Traufe also geneigt sein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 03. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal an alle Interessierten.Ich habe mich mit der Figur dieses gewünschten Dachs beschäftigt. dabei wollte ich das Ganze als Massekörper herstellen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass so eine Geometrische Figur nicht möglich ist. Es scheint wahr zu sein, entweder der First ist aus der Waage oder die Traufe. Falls ich mich irre, würde ich mich über eine entsprechende geometrische Belehrung freuen. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 03. Jun. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo, das Dach hat mir keine Ruhe gelassen, und ich hab mal einen Versuch gewagt. Das Dach kann nicht als Dachelement erzeugt werden, da es keine einheitliche Ebene ist. Somit bleibt nur noch die Möglichkeit als Freiform-Massenelement. Ich hab mal "höhenlinien" aufskizziert und dann über _drape ein Freiform-Massenelement erzeugt (wie beim Gelände auch). So kann man die Form zumindest annähern. Ist zwar nicht exakt mathematisch berechnet (da bin ich nun wirklich überfragt), aber doch zumindest schon brauchbar - ich meine nicht, dass man es noch deutlich verbessern könnte, aber ein ansatz ist es. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Zitat: Original erstellt von sleepless: - ich meine nicht, dass man es noch deutlich verbessern könnte, aber ein ansatz ist es.
sorry, meinte natürlich, dass man es SICHERLICH noch deutlich verbessern kann. Tom
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Tom, super! Die Idee mit _drape ist Klasse. Genau so würde man das praktisch lösen. Das Haus ist eine Kombination aus Altgebäude und Neuerweiterung, steht auf dem Lande in Frankreich. Die Handwerker würden einmal gucken, nicken und würden es tun. Wir Zeichner scheinen da offenbar zu fixiert auf Programm zu sein. Also danke für Deinen Tipp! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
und ich war zu sehr darauf vernagelt, dass es eine Ebene sein soll obwohl ja Barbara schon den Hinweis gegeben hatte, dass sich beim gewünschten Ziel mit geradem First und gerader Traufe die Neigung ständig ändert. Gggggrrrrrhhh.... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Ich wurde folgendes vorschlagen bezüglich Dach/Roof mit fallenden /steigenden Traufen. - ein Rechteck/polylinie Basteln mit eine Seite die parallel ist zum Geplantem First in Draufsicht. Ein wenig handarbeit, muss aber möglich sein. - Auf diesem Rechteck ganz normales SattelRoof erzeugen (Polylinie ins Roof Objekt konvertieren. Dan kann man First rechts- links nach oben-nach unten beim Bedarf schieben. - Roof Objekt ins zwei RoofSlabs konvertieren. In Draufsicht RoofSlabs auf gewünschte Trapezform anpassen. Gruss Sergej
gasman Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 27.09.2006 Intel Q9650, 3,0 GHz, 8 GB RAM PNY FX 1700 (512MB) WIN 7 64 bit Building Design Suite Premium 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo zusammen, ich weiß der Eintrag ist schon fast 7 Jahre alt aber das Problem tritt aktuell bei einer Grenzbebauung einer Garage bei mir auf. Eine Traufseite läuft gerade, die andere Seite entlang des Grundstücks verjüngt sich trapezförmig. Meine Versuche die Dachform über die Bearbeitungswerkzeuge anzupassen waren bisher erfolglos. Über die Suche bin auf diesen Beitrag gestossen und frage mich ob in ACA 2011 eine Anpassung der Dachform ohne Umwege über Massenelementen möglich ist? Vielleicht habe ich auch nur den passenden Beitrag nicht gefunden. Viele Grüße Andreas
erstellt am: 08. Mrz. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi Andreas, 7 Jahre? WOW, wie die Zeit vergeht! Gruß an alle, die schon so lange mitlesen oder noch besser mit "arbeiten" :-) Ich wüsste nicht, dass sich in diesem Bereich etwas geändert hat, aber wenn du magst kannst du gerne eine entsprechende Skizze hier hochladen, dann können wir gemeinsam schauen ob es eine einfachere Lösung gibt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Torsten, danke für Deine Hilfe. Das Dach sollte wie im Anhang ausehen. An der Grenze (schräge Seite) sollte wegen Grenzbebauung kein Dachüberstand sein, auf der anderen Traufseite und an den Giebelseiten werden unterschiedliche Überstände sein. Ich hoffe es geht etwas einfacher wie im Beitrag schon beschrieben. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi Andreas, ich würde gerne einen einfacheren Weg vorschlagen, nur leider kenne ich keinen (was ja nicht heißen muss, dass es keinen gibt). Das Problem ist hier eben auch, dass die eine Dachfläche keine Ebene ist. Im Prinzip ist es aber imho gar nicht so schwer: Du nimmst die Umhüllung von der Modellieren-Registerkarte der Werkzeugpalette, wählst dann deine Linien aus, beantwortest die Frage nach dem regelmäßigen und rechteckigen Netz mit Nein und gibt z.B. eine Dicke von 20 cm an. Das dadurch entstandene Massenelement kopierst du um den gewünschten Betrag nach unten und ziehst dieses über Boolsche Operation -> Differenz vom oberen ab. Schon hast du deine gewünschte Form und bei Bedarf kann man diese mit dem Kontextmenü auch noch in ein Dachelement umwandeln. Ok, es könnte schon einfacher sein, aber so sollte man imho auch relativ flott zum Ziel kommen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 12. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Torsten, vielen Dank für Deine Anleitung - so funktioniert es. Was mich jedoch wundert, ist, daß sich in 7 Jahren scheinbar nichts in dieser Richtung getan hat. Zumal Grenzbebauung an "schiefen" Grundstücksgrenzen ja nicht so selten vorkommt. Geht so was in Revit einfacher? Danke nochmals und viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
