Thema: ADT2.0 + ADT3 ? (379 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne neben meinem ADT 2.0 zusätzlich zum Testen den ADT 3 installieren. Auf der Autodesk-Homepage habe ich irgendwo gelesen, dass das geht, aber das Installationshansbuch ADT 3.0 sagt, dass ältere Versionen "deaktiviert" werden. Wat nu?
DeskWare Support Mitglied Schulung / Support
Beiträge: 77 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 30. Jul. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo Das ist richtig was im Installationshansbuch ADT 3.0 steht. Wenn Sie denn ADT 3.0 installieren wird die Version 2.0 deaktiviert. Es ist nicht möglich beide Versionen parallel laufen zu lassen. Was Sie auf der Homepage gelesen haben betrifft die Englische Version des ADT´s aber auch da funktioniert es nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2001 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Da wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als alle meine Lisps und Makros ins kalte Wasser (ADT 3) zu werfen um zu sehen, welche schwimmen können. Dankeschön Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2001 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo CADchup Das kann aber ganz schön in Auge gehen. Es würde noch einer Möglichkeit geben, über eine Software die sich VM Ware nennt. Die erstellt einen virtuelle PC. Das heißt ein PC mit mehreren Komponenten. Wäre einen Versuch Wert. Testversionen 30 Tage kann man unter VM.ware.com sich Downloaden. Gruß DeskWare Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2001 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Klingt nicht schlecht. Ich frage mich nur ob es wirklich Sinn macht, einen PC mit OS und allem Schnickschnack zu replizieren um ein sog. Update zu testen. Aber vielleicht finde ich hier irgendwo noch einen freien realen PC, der länger als 30 Tage läuft. Und: Wie ich gehört habe, ist das bei A2k2 auch nicht besser!
erstellt am: 31. Jul. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
