Thema: Schrauben nach DIN EN 13499-7 (1043 mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 129 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 03. Jan. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes neues zusammen... Kann mir jemand sagen, wo ich HV-Senkkopfschrauben M20x80 DIN EN 14399-7 FK 10.9 tZn bekomme? Und entspreche diese in ihrer Form der DIN 7969 ?? Ich habe im Netz nichts gefunden. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 30.03.2016
erstellt am: 03. Jan. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 03. Jan. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anfertigen wäre schlecht. Dies sind genormte Senkkopfschrauben für den Stahlbau, als HV-Garnitur 10.9 muss es diese irgendwo im Angebot geben. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 03. Jan. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ungewöhnlich nicht, sonst wäre diese nicht in der 14399-7 aufgeführt. Aber wohl selten benötigt. Ich habe jetzt einmal bei Fuchs Schraubenwerk GmbH angefragt, die bieten die DIN 7969 als HR-Garnitur an, ist gleichwertig aber nur bis 8.8 . ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 03. Jan. 2021 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012
erstellt am: 04. Jan. 2021 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 04. Jan. 2021 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich brauche die Senkkopfschraube als HR-Garnitur zum planmäßigen Vorspannen. DIN EN 14399-7 in 10.9 tZn ist schon die richtige Type. Werde ich auch irgendwo bekommen. Als Konstrukteur bin ich nicht unbedingt für die Beschaffung zuständig. Ich möchte nur Gewissheit, dass man diese auch bekommt. Dann könnte ich in der Stüli eine Herstellerangabe hinterlegen. Mir ging es hauptsächlich um die Bauform, wegen der Bohrungen. Habe jetzt die DIN 7969 zu Grunde gelegt und hoffe, dass die mit der 14399-7 bauartkonform ist. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
