Thema: Spindeltreppe Auftritt (2417 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3143 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro ---------- HiCAD V. 2701
erstellt am: 17. Feb. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Thema "Spindeltreppen Bemassung" - ich hab mir nen Wolf gesucht. Wie wird bei einer Spindeltreppe der Auftritt gemessen/festgelegt? Wird der Auftritt im Bogenmaß angegeben oder als "gerades Maß"? Wo im Gehbereich wird gemessen? Wo ist das definiert? Am besten Quelle mit Bild. Danke schon mal für Eure Hilfe. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 17. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 18. Feb. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 18. Feb. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018
erstellt am: 18. Feb. 2018 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
http://www.spreng-gmbh.de/documents/spreng/Plakat_Treppenmasze.pdfHier findest du im allg. alles was du benötigst. Auftritt immer im rechten Winkel zur Stufenvorderkante, kein Bogenmaß, da der Fuß gerade und nicht im Bogen aufgesetzt wird! Im Gegensatz zu den oft genannten 100mm für den Auftritt nehme ich eher 150mm, eben so wie auch bei Notabstiegen der Abstand von Sprosse zu einer Traverse etc. Gerade bei Treppen mit hohem Verkehrsaufkommen und Begehung mit Lasten ist hier mehr Standsicherheit gegeben. Kommt allerdings auch immer auf den Raumbedarf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2018 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro. Du schreibst:
Zitat: vielleicht doch nochmal genauer lesen?
Warum? Meine Links habe dir die Hinweise zur Bemaßung gegeben welche du verlangst. Außerdem: Spindeltreppen stellen den Sonderfall der Wendeltreppe mit geschlossenem Trep- penauge dar. Sie sind konzentrisch um eine Säule (Spindel) gebaut. Die Stufen müssen an der schmalsten Stelle einen Auftritt von mindestens 10 cm haben. Bei Spindeltreppen mit Spindeln geringen Durchmessers zählt deshalb der Teil der Stufen, der zur Spindel hin den Mindestauftritt von 10 cm unterschreitet, nicht zur nutzbaren Treppenlaufbreite. Können solche Treppen aufgrund entsprechender Stufenlänge gleichzeitig sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung begangen werden, sollte die nutzbare Treppenlaufbreite durch zwangsläufig wirkende Maß- nahmen an der Stelle begrenzt werden, von der an der Mindestauftritt von 10 cm unterschritten wird. Zwangsläufig wirkende Maßnahmen sind z.B. Handläufe in entsprechendem Abstand von der Spindel oder Stufenbegrenzungen durch vertikal durchlaufende Stäbe. Evtl. wäre auch ein Blick in die DIN 18065 ganz hilfreich. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2018 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Das ist so wie mit Äpfel und Birnen... Kompott... Sich alleinig an DIN Normen zu halten ist bisweilen etwas, sagen wir mal, am Thema vorbei... DIN = 1000mm, mittig gemessen, wenn breiter dann blabla... DIN = Empfehlung = nicht verpflichtend! Wenn das Gewerk zumindest den gültigen Schweißnormen entspricht, ist schon die Ernte im Sack... Wenn vor Ort, entscheide ich schon beim Aufmaß und Gespräch mit dem Auftraggeber über die Ausführung. Wenn wir von DIN sprechen, dann legen wir mal das Gewicht eines Menschen von 75kg zu Grunde. Ebenfalls das dieser das dreifache seines Gewichts tragen könnte. Somit hätten wir dann 75 + (3*75) = 300kg. Dazu kämen die Schwingwirkungen wie Schwinggeschwindigkeiten, Schwingbeschleunigungen in horizontaler und vertikaler Richtung in oder als maßgebende Belastung in unterschiedlichen Erregungsarten wie z.B. Laufen, Hüpfen oder Schaukeln... und deren Vektoren... P.S. Meine erste Wendeltreppe habe ich 1975 mit 16 Jahren (damals noch mit Hauptschule 9. Klasse) gebaut, steht heute noch in Werne an der Lippe, seit genau 43 Jahren. Da gab es die heutige DIN Norm und ich denke mal, selbst den Verfasser der heutigen DIN noch gar nicht...
erstellt am: 19. Feb. 2018 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, na da ist doch einiges zusammengekommen. Ich möchte mich natürlich recht herzlich bei Euch bedanken. Die Lösung kam von Peterek:
Zitat: Auftritt immer im rechten Winkel zur Stufenvorderkante, kein Bogenmaß, da der Fuß gerade und nicht im Bogen aufgesetzt wird!
@Peterek: Die Frage sei mir verziehen, aber wo steht dieser Satz in welcher Fachliteratur? Hintergrund: (Ich kann mich ja nicht vor den Kunden stellen und sagen daß dieser Satz von Peterek aus dem Forum kommt.) ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Lieben Dank in die Runde... Es wird immer im rechten Winkel zur Stufenvorderkante gemessen (gerade Lauflinie). Ist die Stufe z.B. bogenförmig oder abgerundet, wird zum Messpunkt eine parallele Linie ausgehend von der Symmetrieachse der Stufe gezogen, bis der Schnittpunk = Messpunkt ist. Was den oder die Kunden angeht und was man ihnen zu diesem Thema sagt!? 1. Als besonders sicher begehbar sind Treppen, deren Stufen einen Auftritt von 29cm und eine Steigung von 17cm aufweisen. Merke: "Lauflinie einer geraden Treppe!" 2. Das Steigungsverhältnis einer Spindeltreppe soll/te in der Lauflinie einer gerade laufenden Treppe entsprechen. Merke: "Rechtwinkliges antragen von Maßen!" http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-561.pdf Punkt 4.2.2 Des Weiteren führt ein bogenförmiges Antragen des Auftrittsmaßes zu einer Verringerung der Auftrittsfläche und kann somit nicht zur Nutzfläche der Stufe heran gezogen werden. Wäre dann also keine Auftrittsfläche ;-)) Ebenfalls in der DIN und weiteren Fachpublikationen nachzulesen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
