Thema: Berechnung Wanddicke (1187 / mal gelesen)
Barthel Mitglied Umschüler
Beiträge: 15 Registriert: 27.05.2017
erstellt am: 19. Sep. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren -->
eventuell. |
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 20. Sep. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barthel
erstellt am: 21. Sep. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank im Voraus! Ich habe folgende Formel: Tmin= DP*D/20*f0*Rt0.5 Wenn ich die Werte einsetze, kommt bei mir immer ein Wert eine Kommastelle zu klein raus. LG, Barthel ------------------ Barthel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Sep. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barthel
Zitat: Original erstellt von Barthel: ...ein Wert eine Kommastelle zu klein raus.
Da könnte eine Verwechslung von bar und MPa die Ursache sein, oder cm und mm, oder sonst so was Ähnliches. Kennst Du den Unterschied zwischen Zahlenwertgleichungen und Größengleichungen? Schreib hier doch mal die Rechenvorschrift auf, nach der Du da arbeitest. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 21. Sep. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barthel
erstellt am: 21. Sep. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Sep. 2021 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barthel
erstellt am: 21. Sep. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barthel
1 bar = 10 ^5 N/m² Größengleichung heißt, dass Du nicht nur Zahlenwerte einsetzt, sondern die vollständigen Größen, bestehend aus Zahlenwert und Einheit. Mit Einheiten kann man rechnen! Die Einheiten müssen sich bei einer anständigen Gleichung so rauskürzen lassen, dass die richtige Einheit für das Ergebnis rauskommt. Beispiel: F = m * a [a] = m/ s² [m] = kg => [Ergebnis]= kg * m/ s² = N = [F] Eckige Klammer heißt hier "Einheit von" Nur so behältst Du den Überblick, denn man bekommt die Größen nicht immer in der Einheit, die man sich wünscht. Umrechnungsfaktoren nachzusehen oder auswendig zu lernen dauert zu lange und ist fehleranfällig. Daher: - Größen wie abgelesen mit Einheit in die Formel einsetzen - Einheiten ordnungsgemäß kürzen oder miteinander verrechnen, z. B. kg*m/s²=N - für ungleiche Einheiten den Bruch 1:1 erweitern, z. B. 10^5N/m² / 1bar = 1 oder 1kg / 1000g = 1 - weiter Einheiten ordnungsgemäß miteinander verrechnen, N/m² und bar verschwinden dann - übrig bleibt der korrigierende Faktor 10, der Dir fehlte Den Faktor einfach so dazu zu nehmen, ist fehleranfällig, weil er mal in den Nenner und mal in den Zähler gehört. Nur der ordnungsgemäße Abgleich der Einheiten gibt die nötige Sicherheit! Programme, die nicht mit Einheiten rechnen können, sind ein Sicherheitsrisiko! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 21. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barthel
erstellt am: 21. Sep. 2021 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barthel
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
