  Rohrleitungsplanung
  Rohre 850°C
Autor Thema:  Rohre 850°C (1153 / mal gelesen)
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 11. Aug. 2020 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kolleginnen;
Liebe Kollegen;
Liebes Forum;
ich bearbeite z.Z. ein Projekt bzgl. Rohrleitungen für einen (industriellien) 3-stufigen Katalysator mit folgenden Betriebsparametern:
- max. Betriebs-Temperatur: 850°C
- max. Betriebs-Druck: 4,5 bar
- Nennweiten der Katalysator-Rohre: DN80, DN100, DN150, DN250, DN400
Als anwendbare Werkstoffe für die Rohre habe ich folgende als praktikabel recherchiert:
- 1.4959
- 1.4876
- 1.4877
- 1.4878
- 2.4663
Aus Kostengründen würde ich zunächst 1.4959 favorisieren.
Unabhängig davon:
Problem 1: Rohrwerkstoff
Für keinen der o.a. Werkstoffe konnte ich verlässliche Werte bzgl. Streckgrenze und/oder Zeitstansfestigkeit für die vorhandene Betriebstemperatur ermitteln.
Wenn hier jemand weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Problem 2: Flansch-Verschraubungen
Hier habe ich folgende Werkstoffe ermittelt:
1.4986, 1.4828 oder 2.4952
Wenn jemand meine Annahmen bestätigen / widerlegen kann, wäre ich sehr dankbar.
Problem 3: Dichtungen
Hier habe ich noch gar keine Idee.
Nach Rücksprache mit Klinger/Kempchen hält man sich eher bedeckt.
Wenn jemand einen alternativer Hersteller / Ansprechparnter benennen kann, wäre ich sehr dankbar.
Nun bin ich 3x dankbar und für hilfreiche (oder korrigiernede) Angaben sind Ü's garantiert.
Beste Grüße
Michael
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
erstellt am: 12. Aug. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1:
Bei VDM Metals gibt es ein PDF mit Angaben zur Zeitstandfestigkeit im Bereich von 600°C bis 950°C (Seite 6).
Zu 3: Evtl. metallische Dichtungen?
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 12. Aug. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ulrix;
lieben Dank für Deine Antwort.
Das Datenblatt von VDM Metals hilft schon mal enorm.
Leider nur Zeitstandfestigkeit bis 950°C und nicht Streckgrenze.
Da wird eine Berechnung gem. AD2000 und/oder EN 13445, EN 13480 schwierig.
Für die Dichtungen habe ich etwas gefunden:
Fa. Frenzelit - Dichtungswerkstoff "novamica".
Nochmals danke und Ü's sind unterwegs.
Beste Grüße
Michael
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 12. Aug. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nicht einfach extrapolieren
20 170
100 140
200 115
300 95
400 85
500 80
600 75
700 55
800 25
900 10
950 6
Ohne eine konkrete Anfrage an die jeweilige Charge sind die Angaben ohnehin nicht genau.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 12. Aug. 2020 editiert.]
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 12. Aug. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke711;
gute Idee.
Ich sprech mal den TÜV an ob eine Extrapolation zulässig ist.
Wahrscheinlich brauchen wir eh ein Werkstoffeinzelgutachten (PMA).
Danke und beste Grüße
Michael
Duke711
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Die wird genauso unzulässig sein, wie irgendwelche unvalidierten Daten aus irgendeinen Datenblatt, die ohnehin Schwankungen unterliegen.
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
2x: Xeon E5-2687W v3
256GB RAM
nVidia Quadro 4200
Win 8.1 Enterprise 64Bit
Creo 2.0 - M190
COMSOL Multiphysics 5.1
COMSOL Multiphysics 5.2
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das was du suchst findest du in der EN 10095: Hitzebeständige Stähle und Nickellegierungen
Dort sind für unterschiedliche (>20) Materialien die 1%-Dehngrenze und Zugfestigkeit für einen Einsatz von 1000, 10000 und 100000 Stunden und bei unterschiedlichen Temperaturen und bis zu 1000°C aufgeführt.
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 13. Aug. 2020 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo qucksalb3r;
lieben Dank für Deinen Beitrag.
Die EN 10095 ist hilfreich, aber leider werden keine Werte für die Streckgrenze Rp0,2 angegeben.
Diese wird für die Berechnung gem. AD2000 und/oder EN 13445, EN 13480 benötigt, um die relevante zulässige Spannung zu ermitteln.
Beste Grüße
Michael
