  Allgemeines im Anlagenbau
  [Suche] Strom isolierendes Klebeband
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  [Suche] Strom isolierendes Klebeband (413 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
erstellt am: 02. Feb. 2024 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Kürzlich beobachtete ich einen Experimentaufbau, in dem ein hauchdünnes Band dazu diente, die elektrische Übertragung zwischen verschraubten Kupferleitungen zu unterbinden. Dieses Band zeichnete sich durch seine geringe Dicke von etwa 0,1 mm und seine erhebliche Reißfestigkeit aus. Es ähnelte optisch einem Gewebeband.
Aktuell prüfe ich die Einsatzmöglichkeit dieses Bands für meine Zwecke. Obwohl ich eine Vorstellung habe, fehlt mir noch die klare Struktur im Gedanken.
Daher suche ich nach einem einseitig klebenden Klebeband, um meine Überlegungen zu konkretisieren. Bisher bin ich jedoch nicht fündig geworden. Habt ihr möglicherweise Vorschläge oder kennt passende Produkte? Über einige Links zu entsprechenden Produkten würde ich mich freuen.
Gruß Mücke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2024 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Spannung?
Welche abzuklebende Geometrie?
EINseitige Klebebänder gibts wie Sand am Meer, für professionelle Sachen wäre 3m ein guter Anlaufpunkt:
https://www.3maustria.at/3M/de_AT/p/c/klebebander/elektro-isolierklebeband/
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 02. Feb. 2024 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Feb. 2024 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Strom ? Spannung ? Temperatur ?
Das sind die wichtigsten Kenngrößen hier.  Klebebänder sind noch oft aus PVC , damit kommst Du nicht weit.
Die Kenngröße des Kunststoffs hier heißt Duchschschlagfestigkeit , meistens in kV / mm . ( Kilovolt / Millimeter )
Die Lackschicht bei Spulendraht ist aus PU ( Polyurethan ) damit kommst Du am weitesten .
Klaus
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Feb. 2024 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die meisten Fehlkontakte ("Kurzschlüsse") entstehen nicht durch zu hohe elektrische Spannung, sondern durch mechanische Beschädigung.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 04. Feb. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für eure Rückmeldungen, mit denen kann ich schon sehr viel anfangen.
Auch bei der Benennung des Materials, das hilft mir gut weiter, denn so weiß ich auf was ich achten sollte.
Ja, da ist was dran mit der mechanischen Bearbeitung, und das macht mir noch richtig Kopf zerbrechen.
Das mit dem Klebeband ist aktuell auch nur eine Idee in meinem Kopf, und irgendwie will die noch nicht so richtig "rund" werden.
Daher wollte ich mich etwas beim Klebeband umschauen und hoffe, dass ich ein paar schönere Ideen bekomme.
gruß Mücke
