  Allgemeines im Anlagenbau
  Modulare Möbel
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Modulare Möbel (1085 / mal gelesen)
moebelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moebelkonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an moebelkonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moebelkonstrukteur
erstellt am: 12. Apr. 2022 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
object_3_shelf_1element.step
object_4_shelf_3elements.step
ich arbeite gerade an einem etwas größeren Geschenk für mein Patenkind (um ehrlich zu sein, macht es mir auch Spaß, daran zu arbeiten).
Ich möchte ein Set aus einfachen Bauteilen zusammenstellen, aus denen sich leicht ein Stuhl, ein Tisch, ein Regal und möglicherweise noch viele andere Möbelstücke bauen lassen.
Wenn ich an meine Kindheit mit Lego zurückdenke, frage ich mich immer wieder, warum die Möbel, die ich habe, nicht zerlegt und neu kombiniert werden können, um andere Gegenstände zu bilden. Wenn ich zum Beispiel einen Tisch habe und ihn durch ein Regal ersetzen möchte: Warum kann ich die Teile des Tisches nicht einfach zum Bau eines Regals verwenden?
Ich habe mir einfache Möbel angesehen und festgestellt, dass sie auf einer abstrakten Ebene aus nur drei Elementen bestehen: Platten, Stangen und Verbindungen zwischen ihnen. Deshalb kam ich auf die Idee, mit diesesn Grundelemente einfache Möbel zu designen, die zerlegt und neu kombiniert werden können, um andere Gegenstände zu bauen.
Die daraus entstehenden Möbel erreichen vielleicht nicht die Funktionalität und Ästhetik mancher Designermöbel, aber ich denke, dass es für ein Kind großartig sein könnte, damit herumzuspielen und seine eigenen Möbel oder andere Objekte zu bauen.
Ich habe mehrere Konstruktionsziele:
- So wenige Grundelemente wie möglich zu verwenden
- Einfacher Zusammenbau und Zerlegung der Komponenten
- Die Grundelemente so konstruieren, dass sie möglichst frei kombiniert werden können
- Alles so konstruieren, dass es ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden kann
- alles so konstruieren, dass es einer (noch nicht genau definierten) Belastung standhält (z.B. sollte ein Kind oder auch ein Erwachsener auf einem Stuhl sitzen können, ohne dass dieser zusammenbricht)
Ich habe bereits begonnen, einige Grundelemente zu konstruieren und sie zu verschiedenen Möbeln zu kombinieren (siehe die beigefügten Bilder und pdfs).
In meinem aktuellen Entwurf verwende ich Schwalbenschwanzverbindungen, um die Platten miteinander und mit den Stäben zu verbinden. Ich weiß noch nicht, wie ich die Stäbe miteinander verbinden kann (ich habe Löcher in die Stäben eingefügt, um die Stellen zu markieren, an denen sie verbunden werden können).
Derzeit habe ich 5 verschiedene Grundelemente: eine Platte mit Schwalbenschwanzverbindungen, 2 Arten von Stäben mit Schwalbenschwanzverbindungen, einen Stab ohne Schwalbenschwanzverbindung und einen Würfel ohne Schwalbenschwanzverbindung.
Bei den Materialien hatte ich an Holz und/oder Kunststoff gedacht.
Die Maße der einzelnen Elemente sind nicht final und sollen nur die Proportionen der Elemente zueinander verdeutlichen.
Da ich nicht viel Erfahrung im Möbelnbau habe, wollte ich fragen, ob jemand Ideen hat, wie man mein Konzept verbessern kann?
Jede Idee ist willkommen (Grundelemente, Verbindungen, Materialien, Design, Produktionsmethode usw.)!
Ich freue mich über jede (konstruktive) Antwort!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Apr. 2022 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moebelkonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erinnert mich sehr stark an die Vielzahl der Anbieter von Profilsystemen.
Dreckshage, Minitec, Bosch, Rose&Krieger ...
Bei Dir käme dann halt "werkzeuglos" hinzu.
Mit entsprechenden Vor- und Nachteilen.
Zudem hätte jeder Benutzer die Möglichkeit, sich etwas zu bauen, mit dem er/sie sich potenziell (schwer) verletzen kann.
Sehe ich eher problematisch...
Ok, das war jetzt vielleicht nicht so konstruktiv.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Apr. 2022 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moebelkonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt es schon längst:
https://www.system180.com/moebel/
Oder suche mal unter Systemmöbel
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Apr. 2022 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moebelkonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Abmessungen nach ist das ein Bunker. Das sind zu viele Einzelteile die mußt Du alle verbinden.
Das Prinzip Fischertechnik ist da zu wackelig.  Dann doch besser ITEM Profile,
da gibt es alles schon . Das kleinste Profil ist 20 mal 20 mm.
Selbst der Mero-Knoten ist da noch besser.
Wenn ITEM und Co. zu teuer ist, dann nimm 4-kant Stahlrohre 15x15  und verschraube die ähnlich wie ITEM.  Für die Flächen kannst Du Dibond Platten nehmen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dibond
( Es gibt da auch noch andere ) Die sind selbst mit 3 mm Dicke noch stabil und
gut zu bearbeiten, lackieren und bekleben.
Klaus
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
erstellt am: 14. Apr. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moebelkonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal ein Stecksystem benutzt.
Das fand ich ziemlich modular, deshalb schmeiße ich das mit in dem Topf hinein.
"3d-plastic"
moebelkonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Torsten Niemeier
Trotzdem Danke!
Den Sicherheits- und damit Liability-Aspekt hatte ich noch garnicht bedacht!
[Diese Nachricht wurde von moebelkonstrukteur am 14. Apr. 2022 editiert.]
moebelkonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@N.Lesch
System180 kannte ich noch garnicht. Sieht ungefähr so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Aber die Preise die dafür verlangt werden sind astronomisch - knapp 1400 € für einen Tisch.
Mit modularen Elementen sollten die Preise aufgrund von Skaleneffekten prinzipiell eher sinken.
Auch Danke für die Tipps zu bereits verfügbaren Elementen/Systemen!
moebelkonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Euroschwede
Kannte 3d-plastic auch noch nicht, Danke!
