  Allgemeines im Anlagenbau
  Mindestbiegeradius von Bleiplatten
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Mindestbiegeradius von Bleiplatten (1096 / mal gelesen)
mfaes
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2019
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 07. Mai. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach dem Mindestbiegeradius für Bleiplatten (Plattendicke 3mm).
Gibt es einen generellen Wert wie für Alu (2 x Blechdicke) oder wie für Stahl (1 x Blechdicke)?
Danke und Gruss
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Mai. 2020 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach ist das weder bei Stahl noch bei Alu. Die Festigkeit, Walzrichtung und einiges mehr sind auch noch wichtig.
Blei ist aber zäh, da könnte der Radius sehr klein sein.
Klaus
erstellt am: 08. Mai. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Am Besten Testen.
Das Bleiblech wie es die Dachdecker verwenden
kannste fast R = Null kanten.
Ist allerdings nicht 2 mm dick.
Wir konstruieren...
und zeichnen für Ihren Erfolg
mfaes
SolidWorks 2019
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 08. Mai. 2020 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für die Hilfe.
Michael
mfaes
SolidWorks 2019
PDM Prof.
Win 10 prof.
Michael
