| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: ITEM Alternative (21730 mal gelesen)
Martin-s-aus-n-an-der-e Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2013 V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren -->
LOL: der erfolgreiche Konstrukteur, das habe ich lange gesucht. MINITECH, BOSCH, SCHNAITMANN, ROSE&KRIEGER, habe ich noch welche vergessen? |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: ein H ist zuviel.
Ich nehme es zurück. Nicht beim Bosch, (sonst wäre es ja BOSC ) sondern bei MINITEC ist zwar bei mir um die Ecke, aber ich bekomme die richtige Schreibweise nicht auf die Reihe. Es gibt auch was "billiges" im Baumarkt, aber lässt man besser die Finger von. |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Es gibt zu Bosch und Item auch Nachbauten, die passen 1:1 und sind ca. 30% billiger. Wenn ein Spezialteil nicht als Nachbau verfügbar ist kann man natürlich auch das Orginale damit kombinieren. Die Jungs liefern soagr nach Originalbestellnummer. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de [Diese Nachricht wurde von kaehner am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, aber was brauchst du eigentlich. Quader aus (theoretisch) Vierkantrohr oder ein Gestell aus einem Systemprofil, mit passenden Verbindungselementen, T-Nuten zum Einbau von Verkleidungselementen und allem, was ein wohldurchdachtes Systemprofil noch hergibt. Sollen wir Rätselraten machen? Für Deine Abmessungen brauchst du ca. 3,5 m Profil, seid ihr so arm? wenn der lfd. m 10 € kostet sind das 35 €, kostet er 20 € ergibt sich die atemberaubende Summe von 70€. wenn du noch 3 stunden weiter suchst, ist deine Suchaktion teurer als 3 Gestelle. Bei solchen Gebilden darf man auch nicht nur die Profilkosten sehen, sondern die Verbindungslemente hauen auch ganz schon ins Konto. [Diese Nachricht wurde von radloser am 07. Mrz. 2013 editiert.] |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Hallo, zu den Aluprofilen allgemein, die Profile richten sich im Preis sehr stark nach dem allgemeinen Aluminium-Rohstoff Preis und die Hersteller unterscheiden sich bei den Profilen nicht so stark im Preis! Im Zubehör und der Art der Verbindungen unterscheiden sie sich aber wieder stark, auch im Preis. Alle Hersteller haben lechtes und schweres, manche sogar extrem leichtes bzw. extrem schweres Profil. Leicht heißt weniger Aluminum und deshalb billiger vielleicht ist das der richtige Ansatz. Also erstaml schauen wie stabil/steif das Gestell werden muß, Maytec zum Beispiel gibt Widerstandsmomente an und andere Hersteller garantiert auch. Je weniger Aluminium (Gewicht) desto günstiger. gruß Heiko P.S. 30x30 leicht sollte allerdings schon unter 10€/lfm liegen. Kommt natürlich auch auf die Abnahmemenge an und die Speditionskosten nicht vergessen. ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Hol dir im Baumarkt ein paar Winkel und verschraube die mit Stahlprofilen. Dann ist das richtig billig. Sieht aber leider auch so aus. Sie Stahlprofile von ITEM usw. sind noch teurer und die Verbindungselemente brauchst Du trotzdem. Minitech hab ich auf der Messe gesehen. Das ist M.E. sehr gut und günstig. In der Nachbarschaft hätte ich noch FM-Systeme. Auch recht günstig. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g_lucht Mitglied Masch.-bau-ing
Beiträge: 28 Registriert: 22.12.2005 AutoCAD, Ansys, Abaqus, Solid Edge, Corel Draw,
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Die Idee mit den Stahlprofilen würde ich auch bevorzugen. Für C-Schiene gibt es auch viel Zubehör und ist super billig und stabil. Ausserdem hat man dann ein wenig Industrieromantik zu Hause. ------------------ Alles wird gut, was man gerne tut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shakron Mitglied Projektingenieur Anlagenbau - Dipl-Ing FH
Beiträge: 1 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 23. Jul. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Auch wenn der Thread recht alt ist, der Vollständigkeit halber darf Alvaris Profile Systems GmbH in Suhl nicht fehlen. Etwa 25% günstiger als Item und man kann eine CAD-Zeichnung schicken und bekommt das komplett aufgebaute Gestell geliefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Hi, ich hab erst vor kurzem ein Gestellt für meinen T5 Bus zum Pennen gemacht. Ich stand da vor der gleichen Entscheidung und hab mich für Stahlrohre geschweißt entschieden. Hatte aber auch jemand der sie mir verschweißen kann und musste sie danach auch noch lackieren. Trotzdem war es unterm Strich um Welten günstiger als Alu-Profile. Das Gewicht war ebenfalls ok. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
.... @Roland und Co.,vermutlich hat er nicht nur das h vergessen... Denn wenn
Zitat: Im Allgemeinen reicht mir Quaderförmiges Gestell 200x550x150, welches mit ca 30x30 Profilen erstellt wird, aus.
in so ein Gestell was rein gebaut werden soll, frage ich mich was das denn sein soll, wenn auf der schmalsten Seite von 200x150 und Profilen von 30x30 noch eine lichte Weite von 140x90 übrig bleibt...? Wenn aber nichts eingebaut , sondern nur dran gebaut werden soll, ist IMHO die billigste Lösung ein Balken aus Holz mit einer bescheidenen Länge von knapp einem halben Meter und einer Dicke von 20x15cm... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
....Aber auch das hat unseren Mitglied und Konstrukteur Martin-s-aus-n-an-der-e mit dem, für mich ominösen "V5R19" bis jetzt alles nicht interessiert, weil keine weitere Reaktion. Mich würde weiters interessieren, was denn sein Beitrag mit Anlagenbau zu tun hat?... Rätsel über Rätsel, auch das wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben... In diesem Sinne, mit kollegialen Grüßen von der Ostsee M.
baumeister91 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 14.09.2022
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e
Ich baue gerne mit Alusteck, das System ist meiner Meinung nach deutlich flexibler und in vielen verschiedenen Bereichen einsatzbar. Habe meinen Camper ausgebaut, Möbel gebaut, Hundebox für mein Auto und vieles mehr. Kann ich nur empfehlen, schnelle Lieferung, alles Maß genau und gute Qualität ------------------ Liebe Grüße Der Baumeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
