  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ACAD2019 Verbindung externe EXE (VB.Net) geht nicht mehr :(
Autor Thema:  ACAD2019 Verbindung externe EXE (VB.Net) geht nicht mehr :( (813 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WindowsApp1.zip
Hmm nach den Update auf die Version 2019 wollte ich einige Erweiterungen updaten.
Warum kann ich den nun nicht mehr eine externe exe mit einem laufenden Acad Prozess verbinden ??
Folgende Vorgehensweise (wie immer)
Verweise
C:\DEV\Autodesk_ObjectARX_2019_Win_64_and_32_Bit\inc-x64\Autodesk.AutoCAD.Interop.dll
C:\DEV\Autodesk_ObjectARX_2019_Win_64_and_32_Bit\inc-x64\Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll
Vorgehensweise
Innerhalb von ACADM ist eine Zeichnung geladen
Nun will ich mich über eine externe EXE mit Acad verbinden.
Also im Form_Load das folgende als Test.
Imports System.Reflection
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
        Dim cadApp As AcadApplication = Nothing
        Dim doc As AcadDocument = Nothing
        cadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
        MsgBox(cadApp.ActiveDocument.FullName)
'CreateObject("AutoCAD.Application")
    End Sub
End Class
Beim debuggen gibt es aber bei
cadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") einen Fehler
Hat da jemand eine Idee ??
Ich habe das Beispielprojekt mit angehängt und bin für jeden Tip dankbar.
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Deine Frage ist ja schon etwas älter,
trotzdem gesagt.
Ich nutze folgenden Code zum Verbinden,
allerdings von Excel aus per VBA.
cadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.23")
Gruß Jörn
