  AutoCAD ObjectARX und .NET
  vb.net - Auswahl ALLEr (LW)Polylinien
Autor Thema:  vb.net - Auswahl ALLEr (LW)Polylinien (1139 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Jul. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich möchte im Modellbereich alle (LW)Polylinien auswählen. Der MSpace ist auch aktiv!
Aus http://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/06/editorselectall-with-entity-and-layer-selection-filter.html habe ich mir den Code nach vb.net übersetzt und dann folgendes daraus gemacht:
Code:
Private Function ImportEntities() As Boolean
        ReInit()
        'Quelle: http://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/06/editorselectall-with-entity-and-layer-selection-filter.html
        Dim filterlist As TypedValue() = New TypedValue(1) {}
        'select Elementtypen - Kommagetrennt
        filterlist(0) = New TypedValue(0, "LWPOLYLINE,POLYLINE")
        Dim filter As New SelectionFilter(filterlist)
        Dim selRes As PromptSelectionResult = _Editor.SelectAll(filter)
        Try
            If selRes.Status <> PromptStatus.OK Then
                _Editor.WriteMessage(vbLf & "Fehler beim der Elementauswahl")
                Return False
            End If
            Dim ids As ObjectId() = selRes.Value.GetObjectIds()
            _Editor.WriteMessage("Entity found: " + ids.Length.ToString() + vbLf)
        Catch ex As System.Exception
            _TryReport.Show("unerwarteter Fehler in  EBL.Import.Karten > Karten > AbgleichLayer2DB", ex.ToString)
            Return False
        End Try
        Return True
    End Function
Es kommt bei der Ausführung aber "Fehler beim der Elementauswahl" dabei heraus. In der aktuell geöffneten Zeichnung sind betreffende Elemente vorhanden!
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Jul. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie ist denn der zurückgegebene PromptStatus?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 27. Jul. 2017 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
erst einmal Danke für die Rückmeldung.
Error {-5001}
Kann man damit was anfangen?
Gruß Jan
jan :-)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2014
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Probiere doch mal aus wenn Du die Definition
Code:
auf
Code:
        Dim filterlist As TypedValue() = New TypedValue(0) {}
änderst
Zumindest interpretiere ich dies so aus der Autocad-Hilfe. VB.net hat anscheinend Option Base 0, c# Option Base 1
bzw. wird bei c# die Anzahl der benötigten Felder angegeben
in Deinem Beispiel-Link:  TypedValue[] filterlist = new TypedValue[2];
werden zwei Felder definiert die mit filterlist[0] und filterlist[1] angesprochen werden
Durchlauf wäre dann : for (int i=0; i<2; i++)  { System.Console.Writeln(filterlist[j]); };
in VB (oder VBA) erfolgt die Definition mit
Dim filterlist(1) As TypedValue ' 2 Werte mit Option base 0
For i = 0 to 1 : Debug.WriteLine(filterlist(i)) : Next i
Der Fehler dürfte aus dem nicht definierten zweiten Filterwert entstehen
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Jul. 2017 editiert.]
