Thema: Umgrenzungslinje von Mesh Objekt (945 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 26. Mai. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich möchte von mehreren Mesh Zeichenobjekten (die vertices und äussere Umgrenzung) erhalten. Kein Prolem stellen die Vertices dar. Jedoch die Umgrenzung, da bin ich nicht fündig geworden. Zumal das SubDMesh objekt eine Ableitung der Klasse Entity ist. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit inform einer Methode? Mein nächster Versuch ist mittel Befehl "lineworkshrinkwrap" das jeweilige Mesh objekt aufzurufen und eine Umgrenzung mittels einer Polylinie zu erzeugen. Dabei habe ich den Befehl acDoc.SendStringToExecute("lineworkshrinkwrap ", true, false, false); aufgerufen nur müsste ich dann das Mesh objekt noch übergeben. Anbei mein Code Und eine Testzeichnung hier Danke schonmal im Voraus ------------------ Gruss Dirk Blog
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mai. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
... ich meine mich zu erinnern, dass die Indizies der Verticies so sind, dass man darüber den ersten und letzten Punkt in der Reihe und Spalte ermitteln kann. Wenn dir das zu ungenau ist, dann kannst du (wieder nur Erinnerung) die Koordinaten eines jeden Punkts auf dem Mesh abfragen - über kleine Indizies-Schritte also sehr genau. Die Frage ist allerdings: in welcher Ebene brauchst du die Ungrenzung? Da kannst du mit dem Plane-Objekt und Matrix3d entsprechend Transformationen berechnen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 26. Mai. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Deine Vermutung ist korrekt, die verticies werden so ausgelesen, dass die Punkte fortlaufend ausgelesen werden. Eine Umgrenzung würde also so ablaufen, dass die Punkte 1-3-5-7-9.. verbindet, wenn die Maxanzahl der vertices z.B. 50 erreicht wurde, müsste dann die Umgrenzung 50-48-46-44-42... zurückgezeichnet werden. Sollte machbar sein oder habe ich etwas falsch verstanden ? Mir reicht es, wenn die Linie nur im 2d plan ansicht gezeichnet wird (siehe Code ------------------ Gruss Dirk Blog
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 26. Mai. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
.... kann's nicht prüfen, kein Acad-Rechner zur Hand. Schau mal bei den Eigenschaften der Verticies, ob die eine IsVisible o.ä. haben oder ob du das vom Mesh über die Indizies abfragen kannst. Ich meine irgendsowas gab's da auch noch. Dann könntest du die wirklichen letzten Punkte on Reihe und Spalte ermitteln. Alternativ könnte man vielleicht auch (wie gesagt kein Acad zur Hand) das Meshobjekt in Einzelflächen zerlegen, diese als Polylinien in die xy-Ebene projezieren, Regionen daraus bilden, die alle miteinander vereinigt werden, und die ErgebnisRegion explodieren. Das Ergebnis sollten dann die äußeren und inneren Umgrenzungen sein. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 26. Mai. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ein für die Eigenschaft IsVisible gibt es nicht. Wie du aber sagst die Verticies werden reihenweise ausgelesen und da müsste ich immer den ersten und letzten Punkt haben. Muss mal weiter drüber nachdenken - mir fällt grad nichts ein. Schaut mal das Shortcutvideo, vielleicht fällt es euch auf. Klick!------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 26. Mai. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es jetzt mittels Civil3d Befehl lineworkshrinkwrap erledigt Code:
public static void ObjectsToEnclose(Entity acEnt) { Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; if (acEnt != null) { string strHandle = acEnt.Handle.ToString(); acDoc.SendStringToExecute("lineworkshrinkwrap ", true, false, false); string command = (string.Format("(handent \"" + strHandle + "\") ")); acDoc.SendStringToExecute(command, true, false, false); } }
Macht genau das was es soll, ist nur leider nicht in Autocad anwendbar sondern Civil3d (glaube das es ein Map Befehl ist) Kann mittel github Code getestet werden. ------------------ Gruss Dirk Blog
