  DATAflor CAD
  Block ersetzen
Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?
Autor(20084) Thema:  Block ersetzen (221 / mal gelesen)
L.H.
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von L.H. an!   Senden Sie eine Private Message an L.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.H.
Dataflor Greenexpert 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2024 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich suche eine Möglichkeit mehrere Blockreferenzen durch eine andere zu ersetzen. Habt ihr Ideen wie das zeitsparend umsetzbar wäre?
Besten Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2024 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
steht da Lisp zur Verfügung? Wenn nicht
dann könntest du diesen Workflow gehen,
später auch zum Teil automatisieren:
Blockreferenzen ausschneiden, in anderer Datei mit Originalkoordinaten einfügen,
Block umbenennen,
und wieder in die Originaldatei einfügen.
Sollten die Blockattribute des Blockes andere sein, danach ATTSYNC nicht vergessen.
L.H.
erstellt am: 04. Mrz. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Lisp steht leider nicht zur Verfügung, aber ich danke ganz herzlich für die Anregung den Block extern umzubenennen.
Schöne Woche!
Andre Weissmann
Abrechner
Sehen Sie sich das Profil von Andre Weissmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Weissmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Weissmann
CAD-Version: LandXpert 2024, AutoCAD Map 2024
Prozessor: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
RAM: 32,0 GB
Grafik-Karte: NVIDIA RTX A2000 12GB
Treiber vom 15.02.2024
erstellt am: 08. Mrz. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt den Befehl blockreplace
damit kannst du einen Block mit einem anderen Block Zeichnungsweit ersetzen.
Die Namen müssen dabei unterschiedlich sein.
Vielleicht hilft dir das ja.
Gruß Andre
L.H.
erstellt am: 14. Mrz. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
Der Befehl Blockreplace steht leider bei Dataflor Greenexpert nicht zur Verfügung.
