  DATAflor CAD
  Dokumentation und Nachtragsverwaltung
Autor Thema:  Dokumentation und Nachtragsverwaltung (841 / mal gelesen)
FiRa
Sehen Sie sich das Profil von FiRa an!   Senden Sie eine Private Message an FiRa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRa
erstellt am: 27. Aug. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde, liebe Experten,
ich habe da mal wieder zwei Fragen:
1.Und zwar geht es darum, dass sich bei mir die Zahlen der automatischen Dokumentation von den erfassten Flächen etc. in der Mengenermittlung oft/immer überlagern und ich diese dann eigenhändig verschieben muss. Bei der Doku nach Gauß Elling ist es weniger bei geom. Figuren (z.B Dreiecke bei Differenzkörper) um so mehr. Dieses benötigt bei großen komplexeren Projekten viel Zeit. Gibt es irgendeine Einstellung, dass das Programm die Überlagerung vermeidet? In den Dokumentionseinstellungen kann man ja nur wählen wo die Punktnr etc. angezeigt werden sollen (Innen/außen/automatisch). Das schafft aber meist auch keine Abhilfe.
2. Während des Bauens ergeben sich häufig Nachträge, die als Positionen im importierten LV erfasst werden müssen. Das Problem ist, wenn ich vorab den Bestandsplan gezeichnet habe und dort bereits das Stamm-LV aus Dataflor Business importiert habe und die Positionen bediene, muss ich während/nach Fertigstellung der Baustelle Nachtragspositionen immer einzeln in Business eingeben und dann in GreenXpert aktualisieren. Wir haben aber teilweise eine Menge Nachtragspositionen bei großen Projekten und die Einpflegung kostet wertvolle Arbeitszeit. Besteht die Möglichkeit das LV inkl. aller Nachtragspositionen aus unserem Branchenprogramm erneut zu exportieren und in GreenXpert zu importieren ohne das die bereits erfassten Positionen gelöscht werden bzw. das ursprüngliche LV überschrieben wird und somit eine erneute Mengenermittlung durchgeführt werden muss?
Es ist etwas komplex, aber ich versuche jegliche Prozesse bei der Bearbeitung zu optimieren, um Zeit zu sparen. Ich hoffe mein Problem kommt rüber. Vielen Dank euch im Voraus.
Schöne Grüße
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 30. Aug. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FiRa.
Vielen Dank für deine rege Beteiligung an diesem Forum.
Deine Fragestellung ist recht komplex und würde sich besser im direkten Gespräch klären lassen. Unsere Spezialisten können dir dann Wege zur Lösung deiner Anfragen zeigen und haben dann evtl. noch weitere Tipps zur Optimierung deiner Arbeitsweise parat.
Am einfachsten ist es, wenn du dich mit dem Hinweis auf dieses Forum per DATAflor Support-Tool an unseren Support wendest.
Hilfe zum Support-Tool findest du hier: https://wiki.dataflor.de/doku.php/produkte/bedienung/support-tool
Mit
freundlichen Grüßen aus Göttingen
FiRa
erstellt am: 21. Sep. 2018 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen Dank. Werde ich dann mal machen.
