  Alibre Design
  Fräsung im Blech
Autor Thema:  Fräsung im Blech (1282 / mal gelesen)
kayauwei
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von kayauwei an!   Senden Sie eine Private Message an kayauwei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauwei
windows 11 pro 64
alibre V26
keyshot 9 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich habe folgendes Problem: ich möchte im Blechmodul Fräsungen in ein Blech mnachen, die nicht rund sind, also über das "Bohrung" Menue nicht durchführbar sind. Wenn ich den "Blechschnitt" Befehl anwende mit "Angabe der Tiefe", z. B. 3mm bei einem 4mm Blech, trägt der Blechschnitt komplett aus und endet nicht bei 3mm. Die Teile haben Laschen, also auch über ein 3D Teil nicht lösbar. Was tun?
Danke und Gruß, Kay
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11 - 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V26
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauwei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
im Startfenster -> Systemoptionen -> Anzeige -> Übersicht
Haken setzen bei: Werkzeuge für 3D Teile in der Blechbearbeitung anzeigen
Jetzt kannst Du das Werkzeug für den linearen Schnitt aus der 3D Teil Modellierung, für die >Fräsung< verwenden.
Gruß Ralf
Alibre
kayauwei
Industrie-Designer
windows 11 pro 64
alibre V26
keyshot 9 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
