  Alibre Design
  Langlochform vermassen
Autor Thema:  Langlochform vermassen (1280 / mal gelesen)
Juerg Tschirky
dipl. Ing FH
Sehen Sie sich das Profil von Juerg Tschirky an!   Senden Sie eine Private Message an Juerg Tschirky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juerg Tschirky
Geomagic-Design Version: V23 64-bit
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Zeichen auf Blechteilen häufig Langlöcher. Diese erstelle ich über die schaltfläche Langlöcher. Im 3d Modell wird immer schön der Mittellpunkt des Langloches angegeben. Auf den 2d Plänen benötige ich diese Mittelpunkte für die entsprechenden Stanzkoordinaten ebenfalls. Kann man diese Mittelpunkte irgendwie Automatisch in die Blechabwiklung Übernehmen oder müssen diese immer aufwendig für jedes Langloch auf dem 2D Plan konstruiert werden?
Für gute Tipps wäre ich Dankbar
Gruss Jürg
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11 - 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V26
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg Tschirky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürg,
Wenn Du eine Verbesserung oder Erweiterung der Funktionalität möchtest, gibt es nur einen Weg:
Schritt 1.
Anmeldung im Ami Forum:
https://www.alibreforum.com/forum/index.php
Schritt 2.
Mit Deinem Benutzernamen kannst Du Deine Vorschläge einbringen: Suggest & Vote on Features
Das ist DER Weg, um etwas zu erreichen.
Gruß Ralf
Alibre-Design
guenther.hennecke
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von guenther.hennecke an!   Senden Sie eine Private Message an guenther.hennecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenther.hennecke
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg Tschirky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürg,
ich nehme in so einem Fall im 2D den Befehl "Mittellinie"  und klicke die beiden Geraden des Langlochs und dann die beiden Bögen, daduerch erzeugt mir das Programm die Mittellinien des Langlochs, die ich zur Bemaßung nutzen kann
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg Tschirky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
das ist eine bekannte Möglichkeit.
Jürg legt aber in seiner Anfrage Wert auf die automatische Übernahme der vorhandenen "Mittelpunkte" der 2D Skizze im 3D Teil, denn bei einer größeren Anzahl von Langlöchern, sind 4 Klicks pro Langloch schon nervig.
Gruß Ralf
Alibre-Design
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53
Windows 10 Pro
Inventor 2021
Vault Pro 2021
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
Windows 10 Pro
SpaceNavigator
Alibre Design Expert V24
KeyShot 8
erstellt am: 24. Nov. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg Tschirky 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre die Übernahme der Bemaßung aus dem 3D-Teil. Man muss halt im 3D-Teil die Maße so setzen, wie man sie in der Zeichnung benötigt.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
