Thema: Fehlerhafte Darstellung (2075 mal gelesen)
wolff3 Mitglied konstruierender Dreher
Beiträge: 42 Registriert: 02.02.2009 Alibre Geomagic Design 2014 Windows7 I7-3630, 16 GB Ram Nvidia Quadro K3000M
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinem Laptop mit einer K3000M Grafikkarte habe ich das Problem, dass bei 2D Zeichnungen auf dem Bildschirm Keine Texte, Bemassungen usw angezeigt werden. Ich habe auch probiert, die im I7 integrierte Grafikkarte zu nutzen, aber auch damit habe ich den gleichen Fehler. Wenn ich eine PDF erzeuge, oder die Zeichnung ausdrucke, sind alle Texte und Bemassungen vorhanden. Ist das ein Einstellungsfehler oder funktioniert die 2014er Version nicht mit Laptops? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
Sieht nach Installationsproblem aus. Als Admin installiert? Direct9.0c? Neueste Grafiktreiber? Erster Start als Admin? Ist hier schon viel zu geschrieben worden. Einfach mal lesen und abarbeiten. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nachdem ich jetzt viel gelesen habe, weiß ich nicht mehr weiter. Ich habe das komplette Programm nochmal installiert, diesmal drauf geachtet, dass ich als Administrator das Programm installiere. Aber egal was ich mache, das Programm nimmt immer den blöden Intelchip. Die ganzen Zeichnungsableitungen sehe ich immer ohne Zahlen und Texte. Gerade habe ich nochmal den Treiber aktuallisiert, auch das hilft nicht. Leider bin ich jetzt am ende meiner Überlegungen. Was geht noch, was kann ich noch tun??? Im BIOS sehe ich keine möglichkeit, den Intelchip ab zu schalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 21. Okt. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
erstellt am: 21. Okt. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
Hallo Maik, am Grafikchip wird es nicht liegen. Ich hatte auf einem Laptop den Vorgänger, das klappte einwandfrei. Daher nochmal ausdrücklich die Frage nach DirectX 9.0c. Nicht 10, nicht 11, sondern 9.0c. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Bernardo Mitglied MB Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2019 Alibre Design Expert
erstellt am: 18. Apr. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
ähnlichen Ärger habe ich auch gerade. Ich habe die gleiche Datei mit dem gleichen Alibre auf zwei unterschiedlichen Rechnern- mit gleicher Grafikkarte. Auf einem Rechner werden die Bemassungen sauber angezeigt- auf dem anderen sind sie kurz sichtbar und verschwinden, wenn ich die nächste Bemassung einfüge. Gedruckt werden sie überhaupt nicht. ------------------ Nein - ich will niemanden aergern. Ich weiss es wirklich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
Zunächst: Willkommen im Alibreforum! Zur Frage: Welche Hardware? Welches Betriebssystem? Welche Alibre Version? ... Das sind Basics, ohne die es keine wirkliche Hilfe geben kann! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolff3
