Thema: Leitungen nicht ansprechen (946 mal gelesen)
Giuseppe.C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 13.03.2019
erstellt am: 10. Apr. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, kurze frage.. Wie kann ich im Skript deklarieren, das wenn ich Leitungen auslesen lasse, er mir zum Beispiel die Leitung 400V nicht anspricht. Er kann alle Leitungen von mir aus auslesen, außer die 400V und die 0V. 2. Frage ist, wie kann ich sagen, das wenn ich die Signale auf EN_Norm umschreibe, das er nur die umschreibt, die nur auf einen Blatt sind und nicht auf mehrere Blätter verteilt sind? Besten Dank!!!!
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giuseppe.C
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giuseppe.C
Also prinzipiell mache ich das aktuell so. Schritt 1: Alle Devices aus dem Projekt auslesen Schritt 2: Alle Symbole vom Sheet auslesen Schritt 3: Alle Symbole den Devices aus dem Projekt zuordnen Schritt 4: Von allen zugeordneten Devices die Parameter auslesen Schritt 5: Bei entsprechenden Parametern weiter verarbeiten Ich verwende hierfür ausschließlich .Net und arbeite mit Dictionaries, was die Verarbeitung fast in Echtzeit ermöglicht, da es sich um einen Indizierten Baustein handelt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis hier hin habe ich es. Das Problem ist nur das, wenn ich diesen Skript zu Hause laufen lasse, werden Signale in #Signale umgeändert soweit ist es auch gut so. Er ändert mir aber leider gottes immer wieder die 400V und 0V Signale in einen #Signal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giuseppe.C
Function changeSignal e3.putInfo 0, sig.getName & vbTab & " -> " & PREFIX & signum, nsm.getId sig.setName PREFIX & signum PlaceWireSymbol signum = signum + 1 End Function Function askSignalChange (signame) Dim change If DBG Then e3.putInfo 0, "Prüfe Signalnamen " & signame change = signalChangeAllowed(signame) If Not change AND prompt Then e3.putInfo 0, "Change not Allowed!" answer = MsgBox ("Achtung! Das Signal " & signame & _ " soll in das Funktionssignal "& prefix & signum & " umgewandelt werden. Ist " & _ " das in Ordnung?", vbYesNo + vbExclamation, _ "Kein systemgeneriertes Signal") If answer = 6 Then change = True End If askSignalChange = change End Function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giuseppe.C
Wäre hier jetzt nicht die Funktion signalChangeAllowed interessant - die entscheidet doch ob gefragt wird oder nicht ?!?! Ich kann mir das BTW . schlecht vorstellen, das zu Hause mit der gleichen E3Version und den gleichen Lizenzen etwas anderes passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
