Thema: Relais anlegen Bibliothek (864 / mal gelesen)
sandra112 Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 280 Registriert: 14.05.2013 Solid Works 2013 E3 cable 2014
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein Relais in meiner Bibliothek anlegen, hab damit aber Probleme. welcher Symboltyp und welcher Bauteiltyp müssen es dann sein? Wenn ich das Symbol als Stecker anlege, darf er ja nur einen Anschlusspunkt haben. Mein Relais hat ja aber 4 oder 5 Anschlüsse. Kann mir jemand paar Tips geben? Danke und LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das elektrisch angelegt und es geht, aber ich möchte den Anschlüssen noch die Bezeichnungen geben: 85, 86, 87, 30, usw... Wie mache ich das? Beim Stecker füge ich bei dem Kontaktsymbol die Anschlusspunkte hinzu und kann Nummern oder Buchstaben vergeben. wie geht das hier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
erstellt am: 12. Okt. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, so richtig klappt das nicht... Hab mal zwei Screenshots mitgeschickt... Ich kann auch das a bei Klemme 87a nicht eingeben... Oder sind die Anschlüsse falsch definiert? Muss das Symbol ein Stecker- oder ein Standardsymbol sein? Oder ganz was anderes? Oder kannst du mir mal ein Beispiel-Relais schicken? LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hi Sandra, ich vermute jetzt einmal, dass Du die Namen am Symbol hinterlegt hast .. das macht nur in den wenigsten Fällen sind. In der E3 Beispiel Datenbank kann Dir Bauteil 3RH11221AB00 als Beispiel dienen. Ansonsten kannst Du auch einmal dass Symbol und das Bauteil im DBE Laden und als Projekt Speichern und anhängen. Dann kann ich mal schauen was Du da treibst ;-) Gruß Jörg
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
