| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Autor(16196)
Thema: Bauteillisten Formeln (374 / mal gelesen)
Kathi99 Mitglied Bautechnikerin/Planerin
Beiträge: 2 Registriert: 27.02.2024
erstellt am: 27. Feb. 2024 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Formeln in Kombination mit Parameter: Ich habe eine Türliste als Bauteilliste erstellt und möchte nun einen neuen Wert aus 2 Text-Parametern "berechnen". Also wenn der eine Text-Parameter (Wert1) keinen Wert hat dann soll der andere Text-Parameter (Wert2) genommen werden, ich hatte da an an eine WENN/DANN Funktion gedacht: IF(Wert1>0,Wert2), komme damit aber nicht weiter. Kann mir jemand hier weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1968 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 02. Mrz. 2024 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kathi99
erstellt am: 06. Mrz. 2024 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Danke für Deine Rückmeldung! Das ist es: das 'else' fehlte mir. Nur bei dem zu berechneteten Wert handelt es sich bei mir um einen Text-Parameter, und da bekomme ich folgende Fehlermeldung: "unzulässige anwendung in boolescher operation". Ich denke das liegt am Text, wenn ich die Formel mit einem Längen-Parameter ausführe funzt es. Viele Grüße, Kathi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
