| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
[an error occurred while processing this directive]
Thema: Fehlender Bibliotheksname Roombook Library (339 / mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 437 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri REVIT 2023 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 14. Feb. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir starten in unserem Team gerade erst die Nutzung von REVIT. Wollte mir die Möglichkeiten der Mengenermittlung mit dem "Roombook" anschauen. "Berechnen" liefert die Fehlermeldung: Fehlender Bibliotheksname "Roombook Library". Bitte fügen Sie den Bibliotheksnamen aus Revit Optionen/Verzeichnisse/Orte...ein. Ich nehme an, ich soll in Revit Optionen/Verzeichnisse/Orte die "Roombook Library" und ihren Pfad eintragen? Hab die Bibliothek aber noch nicht gefunden. Kann mir da eventuell jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 22.12.2016 Revit 2024
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Optionen > Verzeichnisse > Orte und dann siehe Screenshot. So sieht es jedenfalls bei mir aus. Gruß Stefan ------------------ gruß stefan [Diese Nachricht wurde von cadsl am 14. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1967 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 15. Feb. 2024 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
ABER Achtung !!! Nur in 2023 verwenden. Daten nicht nach 2024 migrieren! Im Roombook ist ein Bug (von Adesk anerkannt). Hier findet eine falsche Zuordnung der Kategorien statt!!! Es soll wohl bei Zeiten ein Bugfix kommen, einen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2024 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernhard! Im Roombook der 2023 werden Kategorien falsch zugeordnet? Welche? Oder gibt's dazu irgendein Dokument? Viele Grüße aus Leipzig, Sabine [Diese Nachricht wurde von culpture am 18. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 18. Feb. 2024 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
