  Autodesk REVIT
  Fenster in Mehrschalige Wände einsetzen
Autor Thema:  Fenster in Mehrschalige Wände einsetzen (386 / mal gelesen)
Renant
Sehen Sie sich das Profil von Renant an!   Senden Sie eine Private Message an Renant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renant
Ich nutze Autodesk Revit und Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Feb. 2024 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Revit mein Gebäudemodell modelliert und wüsste gerne eine klügere Lösung als die, die ich anwende, zum Einfügen von Fenstern.
Meine Wände sind zweischalig aber nicht miteinander verbunden - Tragendes KS Mauerwerk 175 und davor 200 WD hart - beides separat mit 0mm dazwischen.
Wenn ich jetzt ein Fenster einfüge, dann fügt er dies logischerweise nur in eine der beiden Wandebenen ein. Nur die Ebene die ich als Basisbauteil wähle entsprechend.
Ich müsste jetzt für jedes Fenster die zweite Ebene separat ausschneiden zb, das ist mir aber zu aufwendig.
Das muss doch klüger gehen?
Kann ich die Fensterfamilie so bearbeiten, dass das Fenster sich automatisch in beide Ebenen einfügt? Idealerweise auch in noch folgende Ebenen zb. Edelputz außen o.ä.
Kann ich die separat modellierten Wände im exakt gegenwärtigen Zustand mit allen Ausklinkungen etc. zusammenfügen?
Würde mich über Ratschläge freuen. Bin noch Anfänger mit Revit. Danke!
VG
Renan
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2024
erstellt am: 13. Feb. 2024 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Renan,
ich empfehle Dir, die Fenster in die tragende Wand einzubauen (KS 175). Verwende bei den Fensterparametern die Einbautiefe 0,00 m und Wandaufbau außen 0,20 m. Durch den Wandaufbau wird der Abzugskörper, der in der Fensterfamilie steckt, nach außen (oder bei Bedarf auch nach innen) vergrößert. Ausserdem muss die Dämmschicht mit der KS-Wand verbunden werden (Geometrie verbinden).
Stefan
gruß stefan
[Diese Nachricht wurde von cadsl am 13. Feb. 2024 editiert.]
Renant
erstellt am: 14. Feb. 2024 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstaunlich simpel. Das hat gut funktioniert, danke dir!
Gibt es eine Möglichkeit sich diese nun Erstellten Verbindungen anzusehen?
VG
Renan
cadsl
Revit 2024
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renant 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht direkt; du kannst nur den Effekt der Verbindung beobachten. Ausserdem kann man die Geometrieverbindung auch wieder aufheben, und auch da den Unterschied beobachten. Das hilft vielleicht?
Stefan
gruß stefan
Renant
erstellt am: 20. Feb. 2024 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft! Danke dir für die Tipps. Funktionert jetzt alles
